Перестал работать донный клапан
Всем, привет!У меня почему-то перестал работать донный клапан на кухне.Я даже не понимаю принцип его работы. Сама затычка явно не дотягивается до крючка. Механизм работает, то есть когда крутишь рычажок привод дергает пластиковый крючок.Как крючок должен поднимать и опускать затычку?Для ясности картины прикладываю фото.
Да. Вот только на фото не видно ещё нескольких частей слива, они вообще есть?
Разумеется. Там такая пластиковая воронка, которая втыкается сюда (см фото 1)А сверху металлическая заглушка (см фото 2)
Во-во, именно про эти деталюшки говорил :) Тогда всё правильно, должно работать. Если клапан до крючка не достаёт, то на клапане винт есть - нужно немного выкрутить.
У меня от конца заглушки (1 фото в теме, от конца штырька) до крючка см 7 наверное. Не понимаю как крючок дотянется до штырька.
7 это очень много. Тогда что-то не так собираете. Инструкция есть?
Думаю нет.Я собрал так же как разбирал )) Так что это вряд ли.
Раз всё равно не работает, то может можно увидеть абсолютно все части, включая пластиковую воронку, на одной общей фотографии? Не может быть там 7см, ну никак не может.
С семью сантиметрами я конечно переборщил, но 4 все равно где-то есть.
С семью сантиметрами я конечно переборщил...
Ну вот, теперь похоже на правду :) На фотках всё правильно. Длины регулировочного винтика в клапане должно хватать. Может что-то где-то сдвинулось и он просто не попадает на крючок?А кстати, проблема то в чём, вода не уходит?
Вода уходит, я хочу чтобы он поднимался с помощью вращения рыжачка, а не вручную.Установлено там все точно. Неправильно что-то установить там физически невозможно.
Если вода уходит, то он работает правильно. Куда ему ещё выше подниматься? Рычажком он как раз закрывает/открывает слив.
Ну так вот он и не открывает/закрывает.Куда уж проще объяснить то?
Так значит вода не уходит?Что то мы друг друга не понимаем :)  Я спросил -
Ответ был
Или что, Вы его каждый раз вручную поднимаете, чтоб воду выпустить?
Не думал, что это настолько сложно для понимания )Клапан не проваливается свободно, чтобы блокировать слив. Он достаточно плотно ходит, поэтому его не надо поднимать при сливе воды. А вот чтобы закрыть раковину, его надо вручную опустить.А я хочу чтобы он поднимался и опускался с помощью привода.Так понятно? ))
А я, в свою очередь, не думал что это настолько сложно для объяснения. Сразу всё толком нельзя было рассказать? :) А то теперь выясняются новые подробности. Я, к сожалению, экстрасенсорными способностями не обладаю :)
По Вашему, за счёт чего он остаётся на месте и не падает если Вы утверждаете что до крючка клапан не достаёт?
А в нем просто такая пупырка торчит. На фото клапана она видна с левой стороны.То есть при соприкосновении со стенкой эта пупырка вдавливается и создается плотность, благодаря которой клапан не падает, а зависает. А если его протолкнуть, то он соответственно закрывает раковину.Вроде Blanco не такая уж и непопулярная фирма. Неужто ни у кого нету такого клапана?
Не, не вижу на фото никакой пупырки. У меня раковина франке, там тоже никаких пупырок нет. Может это грязь какая прилипла? ;)  Клапан должен опускаться под собственным весом и ничто ему мешать не должно, а вот подниматься как раз крючком.
Как же тяжело.Если у вас другой клапан, это не значит что ВСЕ клапаны должны опускаться под собственным весом.
