Перестал работать донный клапан
Ну раз Вам так тяжело, лично я не стану больше донимать Вас расспросами, постепенно выуживая новую информацию.
А не надо ничего выуживать, надо просто с первого раза воспринимать. Если я пишу, что есть пупырка, то значит она есть. И если я говорю, что клапан под собственным весом не проваливается, то он действительно не проваливается.А вы мне грязь, грязь. ;)
Ой ли?! А это всё писал Пушкин? ;)  :)
У меня от конца заглушки (1 фото в теме, от конца штырька) до крючка см 7 наверное.
С семью сантиметрами я конечно переборщил, но 4 все равно где-то есть.
После этого мои сомнения, КМК, вполне уместны :) Ну да ладно. Удачи! Надеюсь найдётся ещё один владелец Blanco и он нам расскажет как крючок, который никак не связан с клапаном, должен опускать этот самый клапан. Мне самому уже жутко интересно :) П.С. Если сами разберётесь, на месте всё же виднее, буду признателен если поделитесь инфой.
vanidzan так понимаю , чтобы перекрыть слив совсем, необходимо прижать( вдавить, применить физическое воздействие на него сверху т.е во чрево слива), так :? Если так , то о каком воздействии механизма ПОДНЯТИЯ (выталкивания оного из чрева слива) может идти речь? Он же его плавно опускает или поднимает , но не вдюньдривает его с силой внутрь:). Вот если бы затычка эта имела массу пропорциональную силе, необходимой для погружения оного до состояния "перекрытия дыхания" , тогда ДА ОНО бы затыкалось т.е перекрывало воду нахрен, а покуда масса сей затычки (сеточки для мусора) ничтожно мала и под собственным весом ЭТОго не произойдёт никогда , потому , что никогда не произойдёт без внешнего воздействия. Вот ежели эту сеточку жёстко присовокупить к рычагу поднятия-опускания , тогда ДА "это" возможно будет происходить , но возможно недолго, механизм явно не рассчитан на подобную работу с такими нагрузками.
Я конечно могу и ошибаться , но все подобные и не очень подобные :) механизмы кухонных моек с которыми я сталкивался для того, чтобы перекрыть слив нуждались в помощи со стороны. В ванных полуавтоматы имеют похожий принцип , но рассчитаны как раз на массу "затычки" , а у кухонных ... ну Вы поняли. Да ?
Как крючок должен поднимать и опускать затычку?
Ни как. Механизм вашего сифона может только поднять пробку, для того чтоб закрыть слив необходимо надавить на пробку рукой.
Пупырка о которой вы пишите и предназначена предотвратить самопроизвольное запирание слива раковины.
325632: А что за пробку он должен поднимать?За какие функции он тогда отвечает?
Гладкий диблайн-интернет((((Напишу кратенько, первый пост исчез...Пробка это совокупность частей и механизмов))) показанная Вами на крайней фотке, где обсуждалась "пупырка", фиксатор (подпружиненный шарик в штоке) шток в свою очередь двигается во втулке внутри слива имеющей проточку для фиксации пробки в положении "закрыто" (слив закрыт), а шар фиксирует пробку когда Вы на неё нажимаете. Механизм служит для извлечения пробки из чрева слива , чтобы Вам не лезть по локоть в субстанцию которую хотите слить из мойки, а затем , после того как вся кака удалилась в каналью , перевести пробку в положение готовности, эдакий режим ожидания, для того , чтобы когда возникла необходимость прекратить слив, Вы легким и элегантным нажатием на пробку добились желаемого.Возможно возврат в положение готовности происходит автоматически и никаких манипуляций не требуется т.к слив при выталкивании и так уже происходит. Тут надо либо в руках подержать ,либо иметь подробное описание работы механизма, в любом случае сути это не меняет.Вроде так:)
В верхнем положении она работает как сеточка, в нижнем положении как пробка.
Но можно сделать это и в ручную, засунув руку в то что плавает в раковине. Не что то супер пупер, но приятней крутнуть ручку а не лезть руками.
Если в двух словах, то ручка открывает и закрывает клапан. (Чтобы слить воду или наоборот закупорить раковину для набора воды)
