Проблема с согласованием диаметра труб и коллектора.
Доброго времени суток!Только что иностранные рабочие закончили ремонт в моей квартире. И вот первый серьезный косяк, который я обнаружил - перепад температуры воды в душе, при сливе в туалете. Ввод ХВ у меня 20 мм. От шарового крана они поставили такие же 20 мм ПП трубы и завели их в коллектор на 5 выводов. Оттуда так же 20 мм трубами раскидали по потребителям. Туалет подключили ближе всего к вводу в коллектор. Напор в доме прекрасный - раньше проблем не было.Прошу помочь решить вопрос по исправлению ситуации. Вопросы, собственно, следующие:1. Будет ли смысл от перевода туалета на самый дальний вывод гребенки? Хоть как-то это изменит ситуацию?2. Поможет ли установка переходника с 3/4 на 1 сразу после шарового вводного крана, трубы ПП на 1" до гребенки (так же 1). А выход из гребенки уже замурованными трубами 3/?3. Рассматривать ли вариант установки на вводах гребенки 3/4 переходников на 1/2, а потом обратно на замурованные трубы 3/? Или может так сделать только с туалетом?Какой вариант лучше всего реализовать?заранее спасибо за все ответы!
Mind От вводного крана минимум 25мм трубой, на унитазе придушите краником напор, наполняться бачёк будет дольше но и влияние оказывать будет меньше. Не исключено что вам заплавили какое то соединение до коллектора.
Спасибо! А есть ли смысл ставить увеличенного диаметра коллектор и переносить туалет на самый дальний вывод из него?
Если разводка до коллектора не обеспечивает необходимый напор для двух потребителей, то увеличение диаметра коллектора в разумных пределах и положение подключения выхода унитаза существенных изменений не даст.
