Mitsubishi Electric - MSC/MU-GE20VB есть вопросы
Есть Вопросы по кондиционеру Mitsubishi Electric - MSC/MU-GE20VB. Честно говоря ожидал большего! Начну по порядку.Обратился в сольдную фирму, кондей 25000 монтаж 13000 трасса около пяти метров! Сумма не малая! При подключении специалисты долго не могли запустить не знали что куда, через пару суток приехал более грамотный человек, заработало вроде, но меня не устраивает большое количество конденсата капающего на соседей, о чем на второй день мне уже сказали, второе непонятный металический шум при работе наружнего блока, который мешает спать, и на мой взгляд недостаточное охлаждение, причем стоит 16 градусов и макс скорость!Вопрос, как проверить охлаждение правильную температуру выдает, как устранить металическую вибрацию( при нажатии рукой на блок исчезает) и почему такое обильное колличество конденсата выбегает, что сделать с дренажом? Спасибо! Гарантия три года!Комната 14 кв м ощущение что дует вентилятор чуть охложденный
У меня:
По твоим вопросам:
при подключении специалисты долго не могли запустить не знали что куда, через пару суток приехал более грамотный человек, заработало вроде,
так в чем была причина? Не знали что с чем коммутировать?
Куда им капает? В постель?
У меня ощущение что у тебя в итоге осталось малое количество хладагента.
Тебе нужен специалист на диагностику для начала.
У тебя всегда ДВА зеленых светодиода горят или бывает что горит постоянно только один?
У меня все делали под моим наблюдением и можно сказать понуканием. Работает в штатном режиме. На солнечной стороне (не инвертор) капает ооочень обильно. Соседскому оконному отливу не мешает - трубка дренажа достаточно далеко и в сторону смотрит.
На теневой стороне инвертор капает очень скупо и тоже мимо соседей.
зато взяли за монтаж аж 13000 р ))) я бы взял 9000 ))) и все было бы супер пупер))
Ну да, просто нет слов ... пару дней не могли запустить. Надо было задуматься...P.S. Дрючить установщиков, гарантия 3 года !!! Вздрючить можно и через суд, пока контора к концу лета не разбежалась.
Трyбка дренажа мягкая торчит около см 10 капает прямо на соседский кондей и вода разлетается, а капает не слабо!!! Надо было в каналью увести дренаж, всем на будущее ! Не могли запустить наружний блок, тк модель только холодная, поэтому мудрили с подключением! Горит два диода постоянно. Моему кондею неделя всего как запустили! Устанавливали так: подключили вакуумник, откочали, затем с подключеными манометрами ждали мин 10, посмотрели, открутили на наружке какието краны 6 ти граниками и все! Пользуйся! Но в процессе эксплуатации начал дребезжать как наружний так и внутрений блоки, металические его части, это увеличивает дб на много и заявленые уже не катят! Кстати фирма ооочень солидная и давно на рынке! Вообщен не доволен как сервисом так и кондером, за такое бабло надо было кентатсу или фуджитсу брять((((( Город Пермь
Удлинить.
Если каналья под боком.
У мицу для ленивого вся проводка и подключение указаны на стикерах и под клеммами. Я перед приходом монтажников уже все разобрал и понял что и как должно быть. Даже снял длинный провод для подключения блока в розетку (у меня уже отдельный кабель был заведен к блоку и его на клеммы я и посадил). post-19386-1341557578_thumb.jpg
Это обозначает что кондей еще не вышел на заданный уровень. Тогда бы загорелся только один и временами кондей бы подгонял температуру (снова два горели бы).
Есть ли паянные соединения в трассе или только на вальцовке?Сколько времени откачивали?
Дело в руках, не в кондерах.
Кентатсу это Мидея и совсем другой уровень (как АвтоВАЗ и Меседес), а Фуждики неплохие лошадки, но темные...)))
на холодным моделях мицубиси электрик есть переключатели. один находится во внутреннем блоке в отсеке с проводами под клеммной колодкой, а второй - в пульте дистанционного управления справа за батарейками. их нужно переключить, чтобы были в одинаковом положении. а запустить не могли потому, что по техничке на электриках питание подводится на внутренний и наружный блок отдельно, а межблочка сигнальная 2 жилы. иногда монтажники подводят питание на внутрянку и шлейфом кидают по межблочку на наружку, но там важно не перепутать с каких клемм кидать питание. работоспособность можно проверить взяв любой электронный термометр и замерив температуру на выходе из внутрянки (только аккуратно, далеко не пихать чтобы не сломать крыльчатку), должна быть на 10-15 гр. ниже, чем температура в помещении... вот как то так...
