Паркетная доска и линоеум
Дорый деньМожет ктото посоветуетНовострой, средний этаж,полы выровнены стяжкой,сверху лежит линолеум от строителейпрошло около полугода после стяжкиМожно ли уложить подложку сверху на линолеум, а затем паркетную доску.В итоге общая высота примерно сравняется с плиткой (т.е. можно взять потоньше подложку, 2-3 мм),и будет дополнительная звукоизоляцияКакие есть за и против, такого варианта?Есть ли отзывы по этим позициямПаркетная доска ESTA PARKETподложка TUPLEX или корковая лучше, при одинаковой цене?Достаточно ли 2мм подложки, если нет аргументов против укладки на линолеумСпасибо
Аргументы против укладки на линолеум - наличие вздутия у линолеума. Если такового нет, то можно стелить даже без подложки. Если с подложкой, то минимально тонкой 2-3 мм. Подложка любая.
Спасибо.Еще нашел вот у МагнумаПодходящими основаниями считаются, например, цементные, ангидртные стяжки, стяжки литым асфальтом, плиты на основе дерева при условии, что отвечают требованиям стандарта по укладке. В случае применения плавающей технологии можно воспользоваться старые ПВХ, линолеум и плитки. Но перед укладкой нового настила такие основания всегда должны быть осмотрены специалистом, который, кроме соответствия требованиям нормы, сделает оценку способности к сцеплению и других обязательных параметров.Т.е. получается это возможноПо ESTA PARKET - написал письмо, на заводв итоге письмо переправили на какогото диллера на Украине, так как не занимаются розницей.У дилера почта на gmail, а по имени фирмы google ничего найти не может, и ответа пока нет.Вопросы были простыенапример как отличить их продукцию от подделки, что за продукт ELITE продается на Украине, так как в каталоге такого нетможно ли делать укладку на линолеумВ общем, может и неплохой паркет, но разочарование появилось.В магазинах, толком сказать, кто лучше - не могут.Говорят MAGNUM, больше продается.ЕщеНа линолеум ламинат можно настилать, но при этом необходимо соблюсти несколько правил:1. Основание под линолеумом должно быть прочным и не деформироваться при ходьбе по нему или при устеновке мебели.2. Онование под линолеумом должно быть ровным. (допустимые перепады по высоте не должны превышать 2 мм. на два метра длины)3. Линолеум должен быть без "пузырей" и "ям". То есть под ламинатом должна быть прочная и ровная поверхность. Если эти правила не соблюсти замки ламината сломаются в первый год эксплуатации, образуюся щели между элементами и пол потеряет привлекательный вид.С уважением ИнтерПаркет.Еще вопроспри плавающем способе укладкиесть ли проблемы, если доска будет уложена по всей площадиа потом будет установлен шкаф купе, на всю ширину комнаты?Или под шкафом нельзя делать плавающую укладку?
Изменено пользователем dandare
полы можешь делать хоть плавающие хоть какие хочешь, под шкафы купе и прочую тяжелую мебель нужна НОРМАЛЬНАЯ основа, на которой они будут стоять века
полы можешь делать хоть плавающие хоть какие хочешь, под шкафы купе...
А как быть с нижней направляющей?
