внешний блок кондея жужжит
сосед повесил кондей над окном... внешний блок жужжит, причем похоже вибрирует вся стена (панель) да так, что невозможно спать. вопрос: можно ли что то сделать с внешним блоком или с соседом?!
А если серьезно? Извиняюсь, что вмешиваюсь у меня похожая ситуация. Поставили мне кондиционер, внешний блок закрепили на(как бы так правильней выразится) стенке лоджии при включении компрессора в некоторых местах квартиры слышен гул, особенно по углам. очень напрягает, особенно когда сидишь за компьютером (он у меня как раз в углу стоит). Установщик поменял штатные резиновые прокладки на какой-то белый материал типа плотного пенопласта, стало тише но все равно слышно. Сказал что стена лоджии тонкая поэтому идет вибрация.
Бортовая электроника крепится к шасси при помощи амортизаторов. Следовательно, требуется аналогичное мероприятие провернуть с внешним блоком. Внешний блок крепим к подушкам из резины, а подушки, в свою очередь, крепятся к кронштейну.Это для случая, когда источник шума - вибрация внешнего блока.
а по истечению 2-3 лет резина рассыхается и крепеж ослабевает....
Поэтому надо использовать специальные гайки с капроновой вставкой или по дедовскому методу-контрить второй гайкой.
а как это поможет? резина рассохлась, соответственно появился люфт на крепеже наружки к кронштейну... тут и и контргайка не спасет... ИМХОна недорогом китайском оборудовании производитель не париться на счет качества, соответственно вибрирует все, что может вибрировать, начиная от компрессора (который стоит на виброопорах) и заканчивая конденсатором, на который вибрация передается по трубам. конденсатор в свою очередь может передавать вибрацию на корпус, далее на кронштейны и на стену... мы решаем это просто: прокладываем пенофолом все предполагаемые места, где может задевать... буквально вчера вылечили такую болячку на кондиционере Pioneer
Пенофол в случае вибраций не поможет. Немного ослабить шум и дребезжание-это да, да и то только если где-то касаются части др.др.А контрогайки спасут блок (и чью-нибудь голову) от падения.
согласен полностью!!! в данном случае спасет только установка качественной техники, но не факт, что и она окажется без изъянов. это железо и сборку оборудования делают люди... хотя на нормальных заводах (даже китайских) выходной контроль оборудования 100%-ный...люди ставьте нормальную технику, не гонитесь за дешевизной, себе дороже выйдет...
А марка какая кондиционера? Повозможности посмотрите марку кондиционера. Если дешевые КИТАЙ то нечего не поможет. Если более менее БРЕНД, то возможно что наружный блок, точнее кронштейны наружного блока, установлены не в уровень. Но при большом желании все можно вылечить
и наличии некоторого кол-ва денег :)
ну а так думаю что бесплатно не кто не будет нечего делать
  • 3 месяца спустя...
внешний блок начал издавать сухой такой звук, как будто его надо смазать.вот говорят что раз в год надо проводить обслуживание, а мы его не проводили и как раз в ноябре был год. скажите, там надо что-то смазывать и входит это смазывание в ежегодное обслуживание?
