Пробка прокручивается в полипропиленовом уголке
Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток! Ставили смеситель для ванны. После трех откручиваний и закручиваний заглушка в уголке теперь вращается вместе с муфтой. Плитку трогать не хочется, пробовали просверлить дырку и вставить фиксатор - но слишком мягкий полипропилен, фиксатор уходит в него при попытках крутить заглушку. Зуглушка стоит на нитке, не на пакле. Вода не подтекает, может кто знает еще способ, как вытащить (плоскогубцы не подходят, слишком глубоко трубы и маленькая дырка в плитке)
Изменено пользователем login
Знаю глуповатый встречный вопрос задам, но всёж, а с каким усилием поворачивается вставка? Если хоть какой либо натяг есть, то можно попытаться прикладывая импульсивно усилие ( ну или с "ударом") наподобие пневмогайковёрта есть они и электрические. Всё это конечно от отчаяния, думаю единственно правильным будет замена участка, иначе , даже если удастся выкрутить и накрутить потребитель ,то всё равно рулетка, а игры с водой недёшево обходятся. Подумайте. Больше помочь Вам ничем не могу.
Поворачивается с достаточным усилием, плоскогубцами не проворачивается. Рывок вроде пробовали с фиксатором, не получается. Просто нереально жалко выбивать плитку и штукатурку, им и полгода нет. А про криотехнологии не знаете? Если заглушку заморозить?
КМК, дешевле будет плитку заменить :)
Лучше воду слить, нагреть турбогорелкой до дыма, вдавить- может заплавится насечка. Менять нужно полюбому- удовольствие переделывать обои и луминат у соседей будет меньше.
Ну тогда проще сразу разбивать и перепаивать?
Нет не рывок , а импульс, короткий быстрый удар. Вы представляете как работает гайковерт? Вот берёте ключ, у Вас там вороток и головка видимо, ставите на заклушку и молотком , коротким и резким ударом бьёте по воротку. Маловероятно кончно,но попытка не пытка... Но останусь при своём , менять надо.
Всем спасибо, решили все-таки выбивать и менять.
