Добрый день. Прошу Вас помочь разобраться в проблеме, которая появилась недели 2 назад, до этого все было нормально.Проблема заключается в следующем:При сливе воды в раковинах (ванная и кухня) или стиральной машине появляется вода в ванной, в конце слива воды появляется бульканье, как я понимаю идет "подсос" воздуха в канализацию.При сливе воды в ванной, в самом конце, идет бульканье в одной из раковин.Я прочищал канализацию тросом, он спокойно проходит до стояка, и немного в стояк (судя по упорам и усилиям).Я сделал следующие эксперименты:* Отсоединил гофру от раковины в ванной, просто повесил. В таком варианте бульканьей нет. Подключил обратно - появились обратно.* Попробовал подуть в отсоединенную гофру - воздух вышел через сифон в ванной (забулькало).Правильно ли я понимаю что в канализационном стояке проблемы с вентиляцией?Насколько я понял из описаний в интернете, в стояке должна быть вентиляция чтобы воздух брать не из квартир, а из стояков.Конфигурация следующая: Туалет и ванная отдельные. канализационный стояк в туалете, в ванную выходит чугуневый отвод, в который вставлена п.п. труба 50-ка. Сюда подключены ванная, раковины (кухня, ванная).Кто нибудь сталкивался с такими проблемами? Нужно обращаться в управляющую компанию?Если требуется, расскажу дополнительную информацию. Спасибо.
А прочистка тросом не помогает? Тросом можно пробить тонкую дырку с зарослях какашек, а капитально чистить трубы чем? А то у меня тоже на этом фронте не все гладко :)
А гофру заменить на гладкостенную трубу. Хуже не станет ;)
Или химией, или есть фиговина такая,у нас её "Кротом" зовут. Трос с наконечником, который обдирает все со стенок канальи. Ещё есть гидродинамическая фиговина (соседи в депо её пользуют). Только если ею почистить, то все ваши тампаксы будут у соседей на стенах :)
Трубы чистить нужно.
Как я писал ранее, трубы я чистил, тросом. Старался довольно тщательно это делать, достал только чуть-чуть волос.Вода уходит, при открученной гафре от сифона в раковине вода уходит нормально.Вы не считаете что может быть перекрыт воздуховод в стояке и поэтому и уходит не очень хорошо, что то типа воздушной пробки...
Давайте фото.Я так понимаю, не вся каналья поменяна на пластик?И пояснения что куда подключенно.
Попробовал сфотографировать, но из-за маленького пространства ничего не видно.Приложил примерную схему. Синим чугунный стояк и отводы от него, к одному из таких отводов в ванной подключена пластиковая труба на раковины (зеленым).post-78518-1342804658_thumb.png Изменено пользователем y_ok
Понятно, я такую же глупость по молодости сделал у матери.У Вас заросла чугунная труба, её надо полностью поменят на пластик до стояка.Кроты, тросы и т.п. это временные полумеры.Когда я наконец сломал трубу, то увидел, что она примерно на полдиаметра заросшая кАкой.В неё сливалась раковина с кухни и стиральная машинка, после замены на пластик уже 3 года проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу), до этого чистил с регулярностью в 3 месяца.P.S. все гениальное просто.
На самом деле нужно поменять чугунок на пластик. Ставили стиральную машинку на кухню (конфигурация труб точь в точь как у вас) - вся вода после слива шла в ванну. Тросики, кроты, кислоты и прочая чистящая атрибутика нервно курит в сторонке против советского 40-летнего чугунка, заросшего гавняшками )) Проблема решилась только заменой чугуна на пластик. Причем у нас засорено было вовсе не пол диаметра, а намного больше. Уже после этого меняли водопроводные трубы, т.к. почему-то упал напор. Там ситуация была ещё веселее. После среза выяснилось что вода шла буквально по волосяному каналу, всё остальное было забито ржавчиной.
Изменено пользователем Korshun
предстоит тоже менять чугун на пластик, по той же причине.подскажите, сложно ли расколоть трубу чугунную?и самое сложное как я понял это вытащить ее из тройника стояка.
Kinesis! Только без усилий. Если сломаете стояк, жопа. Сверло 5 подлиней и по чуть-чуть вокруг. После все там почистить вокруг. Сам это прошол лежал пол дня с дрелью боялся сделать лишнее движение.
ischerbak, спасибо!а сверлить то чем зачеканено? впервые слышу про сверло, но возможно так будет реально проще.да, повредить стояк это страх!а саму трубу в квартире легко расколоть? простой молоток возьмет? или надо чем-то посерьезнее?
kinesis
Вероятно что "серой". ТехникСан, помнится рассказывал об этом и как он ее выжигал.
Вот еще один сюжет на эту тему, замена кан.стояка на последнем этаже вместе с фановым участком до самого верха
Это хорошо, что есть что менять. А если фановая канализация отсутствует вообще?Стояк заканчивается вот такй фиговинойpost-73269-1347376625_thumb.jpgЧем это чревато? Что-то нужно предпринимать?
Согласно Правилам, фановый стояк должен выходить на крышу, а не быть заглушенным и заканчиваться в помещении.
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3
" скатной кровли ............................ 0,5
" эксплуатируемой кровли .................... 3
" обреза сборной вентиляционной шахты ....... 0,1
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.
Те, кто строил наш дом, проигнорировали большинство правил и в части водоснабжения и канализации, и в части отопления, и в электрочасти. В остальном, как обычно, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Пока до ванной комнаты ремонт не дополз, хочу выяснить, какие косяки я своими силами смогу исправить. Классика - "Что делать?"
Всё, нашел и успокоился:
В малоэтажном домостроении (здания до двух этажей) по действующим строительным нормам допускается монтаж канализационных систем без фановых труб. Это объясняется небольшим объемом разовых стоков. Поясним это примером: для того, чтобы возникла нужда в фановой трубе, разовый сток должен быть таков, чтобы в какой-то момент времени он полностью перекрыл собой сечение канализационной трубы. В загородном доме максимальный разовый сток дают унитаз и ванна в момент выпуска из нее воды. Однако унитаз монтируется всегда на трубе диаметром 110 мм. Диаметр спускного отверстия в сливном бачке унитаза никогда не превышает этой цифры, а чаще всего равен 70 мм. То есть стоком от одного унитаза перекрыть стояк диаметром 110 мм невозможно
Однако двумя унитазами - запросто. Допустим, на 1м и 2м этажах одновременно сливают воду. В этом случае сифон ванны первого этажа с большой вероятностью осушается.
