ГКЛВ или ГВЛВ?
Уважаемые спецы, ситуация следующая, срочно нужно делать совмещенный санузел в муниципальной новостройке, 2 стены (бетон), 2 других стены (ГКЛВ) и на всех стенах уже слой шпатлевки+ краска (наверно влагостойкая), и что с этим делать? 1) Зачищать с (ГКЛВ) слой краски вперемешку со шпатлевкой (картон местами отрывается небольшими кусочками), грунтовать, штукатурить под маяк, клеить кафель?2) Махнуть рукой со словами да пошло...оно все, демонтировать крашеный (ГКЛВ), прикрутить свежеиспеченный (ГКЛВ) или (ГВЛВ) и далее по списку, грунтовать, штукатурить под маяк, клеить кафель?PS (Штукатурить под маяк необходимость, муниципальная стройка (картон весь в дугу)!!! :rolleyes:
выкинуть картон, исправить каркасприкрутить Гвлв
Вариант 2 гораздо лучше, заодно посмотрите, что с каракасом, а вот штукатурить ГКЛ дело мягко говоря лишнее.В дугу, в смысле кривой? Так после мокрой штукатурки, как Вы выразились " под маяк" может быть ещё кривее.
каркас неисправим,
всё исправимо, было бы желание
Вы не поняли, если у направляющих вертикали нет, то я уже не исправлю, ну низззя трогать , с другой стороны молдинги и все такое :) вот если там шурупы не притянуты то есчо посмотрю.. :)
всё исправимо даже не трогая существующий каркас, так что всё мне понятно :) пусть там профиля даже буквой зю стоят
на кривой каркас можно ровно профиля прикрутить, у вас там перегородка, значит идут стойки, к примеру через 40см, к каждой стойке прикручиваем стойку , но уже прямо и по уровню, спинка к спинкеспособ раздругие способы зависят от каркаса
в принципе рискнуть можно, но уже порядком надоело за балбесами переделывать все :)
