Изоляция трубы в кирпичной крыше
Здравствуйте уважаемые, строители. У меня такая проблема течёт крыша возле труб. Одна труба выполнена из кирпеча рис 1,post-20915-1344248480_thumb.jpg другая асбестовая -- рис 2.post-20915-1344248511_thumb.jpg Помогите советом. Какую можно использовать гидроизоляцию в данной крыше. Крыша покрыта шифером. Фото прилагаю. На фото видно, что трубы стоят под углом. Да еще приличная высота. Спасибо Всем.
Демонтировать цементный фартук у примыкания кровли-трубы, снять куски шиферных листов возле труб, выполнить штукатурку (обмазку) кирпичной кладки по 1 трубе включая чердачное помещение, по 2 (асбестовой) просмотреть целостность на трещины и расслоения (по фото складывается впечатление о проседании кровли относительно трубы или её вертикальных смещениях, что это? ). Далее уложить фартук из листового железа (в Вашем варианте сделал бы от конька сразу до трубы и потом ниже до второго ряда листов), примыкание фартука с трубой герметизировать цементным тестом на печной глине или если есть возможность современными огнеупорными мастиками, раскоем цельные листы шифера уложить на "ложе" фартука и обмазать цементным раствором. Это в варианте экста-эконом (по дедовски). Более современно- изолировать дефектное место наплавляемой кровельной изоляцией, но лопнувшие листы шифера демонтировать всё равно нужно....Технологичнее и сердито укатал бы всю кровлю в овраг и перекрылся бы новой... там и сопряжения печных труб с кровлей решаются иначе.
