Приямок для скважины...
Задумываюсь на перспективу над озвученным вопросом.Лета стоят что-то аномальные, воды все меньше и меньше. Раньше спокойно ручным насосом воду поднимали с 3-х метров.Последние три года - фик. Ладно, я приспособил поверхностный насос:post-1-0-25019000-1393173190_thumb.jpgподнимает с 8метров. Месяц поработал (с 7 метров поднимал) - вода ушла, достал до дна скважины (8м15см) - пусто, то есть глухо. Воды нет.Соседи бурят скважины под погружные насосы, а это 12м и ниже. Буду наверное бурить тоже.Хочу организовать приямок из которого в будущем в садовый домик провести трубопровод и в подвале домика поставить гидроаккумулятор и автоматику.Приямок сделать эксплуатируемым, но чтобы соседидоброжелатели мне его не сломали.Каким образом это можно сделать? Спасибо.
Зачем тогда приямок нужен?
Чтобы скрыть саму скважину и торчащие из нее коммуникации. Я же не хочу каждый раз как прихожу в сад, в эту скважину опускать насос, разматывать коммуникации, подключать и т.п.Я хочу чтобы все это уже было установлено и скрыто от чужих глаз. Пришел в сад, щелкнул автоматом (на DIN рейке который :) , а вы что подумали? ), подал напряжение на систему и порядок.
Копаете яму больше глубины промерзания. Обложили кирпичиком. Сверху крышка люка с замком. Какие подробности нужны?
Manul
Ну больше глубины промерзания я не планировал. Все-же сезонная дача :) Весной пришел, насос закинул. Осенью пред уходом, вытащил и законсервировал на зиму.
Фотографии :)
Только готовый результат и не моментально. Но!!! Приямок возле колодца. И в нем гидроаккумулятор с автоматикой :)
Manul
Это требование такое? Или так у тебя будет?
Я то планировал бак с автоматикой под домиком спрятать. Насос свои 35-45м напора дает. Какая ему разница в приямок давать или 5 метрами правее :)
у меня приямок у скважины. в нём краны распределительные на 4 участкагидрач и реле давления в подвале одного дома из 4, Олег ни кто не щёлкает автоматами - всё делает автоматика
так у тебя будет?
Уже есть ;)Это не требование :)Просто дом у матери 58 года без подвала.Эта вся "музыка" шумит и потеет, поэтому и поставил так.
Подожди, насос то в скважине, а в доме гидроаккумулятор и датчик давления. Чему шуметь-то?
Насос стоит мембранный. Его гул по трубе прекрасно слышно в доме. Может потому, что колодец метрах в 4-х от дома.
Спустя 4 года это где-то так выглядит:
post-73269-1345372265_thumb.jpg post-73269-1345372282_thumb.jpg post-73269-1345372297_thumb.jpg post-73269-1345372311_thumb.jpg post-73269-1345372326_thumb.jpg
Земляные и бетонный работы велись в мое отсутствие под руководством мужа сестры. И где ему долбо (дятлу, вообщем) знать, что это хозяйство периодически обслуживать требуется, что в приямке что-то делать нужно. Облегчил себе задачу, а я его каждый раз вспоминаю добрыми словами :killbag: Короче, это фортификационное сооружение требуется делать бОльших размеров, чтобы был удобный доступ к автоматике и ниппелю гидроаккумулятора.
Про дятла ясно и про размер тоже :) На какой глубине у тебя дно этого кессона? Вытаскиваешь ли на зиму эту всю лабуду? Или и зимой это в эксплуатации? Какая глубина промерзания в твоем районе?
Меньше метра, точно не скажу (а мог вчера сделать замер :)) В моем случае значения не имеет, т.к. пенопласт свое дело делает на отлично - конденсата в приямке и на стенках гидроаккумулятора нет вообще.Жилой дом. Все стоит стационарно. В эксплуатации круглый год. Глубина промерзания для нашего региона 90 см. Минувшую зиму (с морозами оч-ч-чень не характерными для нас) проблем не возникло.
Ok. Позволяет ли гидроаккумулятор слить с него воду ? Ну и вообще, слить воду начиная с оголовка скважины возможно?Это если я например выкопаю на 1м 80см все это установлю, теплоизолирую и на зиму вытаскивать не буду - просто всю воду солью.
Зачем тогда сливать? Груша гидроаккумулятора без воды пересыхать будет. Лучше отключить насос, сбросить давление в гидроаккумуляторе до минимума и так оставить зимовать.Подумать нужно, в каком месте ставить обратный клапан. У меня он стоиИт 0,5 м над насосом. Но система работает круглый годи, и диаметр колодца около 1 м.
У нас глубина промерзания 1м80смПланирую 1,4 на1,4 квадрат выкопать. По периметру в полкирпича выложить. Ну и по периметру может быть 30мм пеноплекс приклеить :)Обратный клапан я почти над насосом и планирую ставить. В столбе значит всегда вода будет. Насос без работы зиму как прозимует ?
Пеноплекс, пеноплекс... Пенопласт самый дешевый монтажной пеной склейте. И сверху листочек 50-ки не забудтье.Вода в колодце не замерзает и зимой :) Пусть насос бултыхается в воде, что ему будет? И труба от насоса до аккумулятора лежит ниже глубины промерзания.
Я еще планирую вход-люк сделать меньше периметра кессона и сверху еще землей припорошить. Типа вообще ничего нет :) Вентиляцию правда надо сделать.
Ага, постелите гидробарьер, насыпьте земли и сверху дёрн :)Не нужна вентилляция. Трубу в колодец пускайте через гильзу бОльшего диаметра. Вот пусть и дышит через зазор и колодец.
      • 227 ответов
