Troy. Опубликовано 19 августа, 2012 #1 Опубликовано 19 августа, 2012 Ребята, нужна срочная строительная помощь!На грубую стяжку налил самовыравнивающийся пол Bergauf Zement Final, слой получился 5-10мм. Пока заливал - казалось все ок. После высыхания на 2-х метровом правиле местами перепады 4-5мм! Наплывы, перепады высот.Раньше заливал более дешевые полы по маякам - таких косяков не было.Вообщем, что делать то? Залить поверх этого финиша новы раствор по маякам? Какой? Будет ли сцепление, т.к. поверхность очень гладкая?Планируемое покрытие - паркетная доска Tarkett.
Sano 19 августа, 2012 #2 19 августа, 2012 можно грубой наждачкой пройтись сбить глянец грунт или перетянуть ямы наливайкой для тонких слоёв, как только схватилась и можно ходить то наждачкой сошкурить переходы наливайка постепенно набирает прочность, 1день и 1неделя совершенно разная прочность Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/ Принимаю заказы на мебель из слэбов
Troy. 19 августа, 2012 Автор #3 19 августа, 2012 Спасибо! Одно не пойму-на ютубе видео посмотрел, там заливают очень жидкий пол, как вода почти. А я пробовал несколько марок полов и, если лить по инструкции, то смесь совсем не такая, даже если лить воду по верхней границе. Как так?
Sano 20 августа, 2012 #4 20 августа, 2012 основит т45 также очень жидкий на 20кг 7.5литров воды чтоли, а боларс 1030 на 25кг уже 5литров воды и густая массаразница между ними один гипсовый другой цементный, ну и дорогая химия позволяет увеличить кол-во воды и растекаемость выше Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/ Принимаю заказы на мебель из слэбов
Troy. 20 августа, 2012 Автор #5 20 августа, 2012 А если такой вариант: сбить блеск, затем установить маяки 6мм и залить более густым наливным полом, тем, который применяется для заливки по маякам? И еще, если не обрабатывать шкуркой глянец, а нанести бетон-контакт? Пылить не хочется...
Железный дровосек 20 августа, 2012 #6 20 августа, 2012 После высыхания на 2-х метровом правиле местами перепады 4-5мм! Наплывы, перепады высот. Чем больше заливаю.. тем больше понимаю, что наливные полы не такие уж самонивелирующие, по большому счету и под них нужна довольно ровная плоскость с небольшими перепадами, а если перепады высот большие то и слой наливняка нужен таки нехилый, а еще неприрывность процесса, а одному вообще тоска, только если сегментами лить по маякам.
volkodav 20 августа, 2012 #7 20 августа, 2012 Troy., 4-5 мм слишком большие перепады. Чем городить новые маяки, лучше воспользоваться советом Sano - посбивать верхушки и перетянуть тонкой наливайкой. Бетоноконтакт не нужен, достаточно пройтись хорошей грунтовкой и во время заливки контролировать ровность поверхности по отраженному свету. И не надеяться что она сама растечется в горизонт, а помогать с помощью правила и игольчатого валика. И еще, как правильно сказал Дровосек, лучше чтобы кто-то замешивал новую порцию, пока Вы ровняете предыдущую
Troy. 21 августа, 2012 Автор #8 21 августа, 2012 посбивать верхушкиДело в том, что это не просто верхушки, а целые области - платово время заливки контролировать ровность поверхности по отраженному свету. И не надеяться что она сама растечется в горизонт, а помогать с помощью правила и игольчатого валика.Проблема в том, что при разведении по рецепту пол совсем не такой консистенции как, например, на Ютубе (прошу извинить за рекламу в ролике): . Он жидкий, но не вода, как там. Добавить воды свыше производитель не рекомендует.Я уже вполне смирился с заливкой по маякам, хочу залить Boden Zement Gross, чтобы хоть пол был одной марки. Зато по маякам результат предсказуем, а ровность по отражению я и раньше смотрел - не помогает сделать идеал. Не хотелось бы, чтобы паркет заскрипел. Да и делать порнографию просто не хочется.
Sano 21 августа, 2012 #9 21 августа, 2012 на ролике вроде ветонит 3000 и то он не самовыравнивающий пол , отделочный ровнитель т.е. наливайка также сколько не наводил 3000 непомню чтоб он так бешенно растекался, походу там воды налито больше чем требуется на фото 3000 там тонким слоем стяжку шпаклюю от мелких дефектов, под ковролин, но растекаемость видна и смесь далеко не вода Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/ Принимаю заказы на мебель из слэбов
Troy. 21 августа, 2012 Автор #10 21 августа, 2012 на ролике вроде ветонит 3000Он самый, в каментах к ролику писали.также сколько не наводил 3000 непомню чтоб он так бешенно растекался, походу там воды налито больше чем требуетсяВот и я про тоже. Я уверен, что при такой консистенции и я бы сваял ровный пол, как зеркало, но воды должно быть разв в 1,5-2 больше, чем рекомендовано. ХЗ, что потом там будет с прочностью.на фото 3000 там тонким слоем стяжку шпаклюю от мелких дефектов, под ковролин, но растекаемость видна и смесь далеко не водаЭто так ровненько получилось без маяков?
volkodav 21 августа, 2012 #11 21 августа, 2012 Он жидкий, но не вода, как там. Добавить воды свыше производитель не рекомендует. Зато по маякам результат предсказуемПосмотрел описание - нет четкой дозировки по воде (от 6,5 до 7,5л/мешок). Думается если немного побольше водички, ничего страшного не будет.Что самое прикольное, по маякам, с наливайкой результат как раз НЕпредсказуем Просадку она дает между маяками. Хотя вроде собираетесь ровнителем делать...
Troy. 22 августа, 2012 Автор #12 22 августа, 2012 Не-не, это я знаю, по маякам конечно буду лить ровнитель, уже купил вчера Бергауф Zement Medium, по описанию вроде подходит.Проблема еще в том, что хотелось мне сделать безпороговый переход от керамогранита на кухне к паркету в гостиной. Сейчас в кухне маты теплого пола залиты в тоненькую стяжку, после добавления толщины в гостиной придется доливать и в кухне. А тут я где-то читал, что толстый слой над матами не делают - греть не будут. Так это? У меня слой над матами получится 6-7мм + клей под керамогранитом+сам гранит.
Sano 22 августа, 2012 #13 22 августа, 2012 Это так ровненько получилось без маяков?а зачем там маяки, там стяжка ровно сделана, а ровнителем просто как отшпаклевал поверхность, убирая все дефекты это как стена была после штукатурки с ямами и рытвинами, а шпаклевкой сделали её гладкой под ковролин получше и по прочнее поверхность нужна, под ламинат ровнителем не делали Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/ Принимаю заказы на мебель из слэбов
Troy. 22 августа, 2012 Автор #14 22 августа, 2012 а зачем там маяки, там стяжка ровно сделанаМаяки, получается, были на предыдущем этапе. Под паркет мне бы и ровной плоскости бы хватило, пусть и грубой, в рытвинках. А получилось наоборот, гладенькая и кривая Буду сейчас платить за глупость - неправильно выбрал материал и способ работ.
Troy. 28 августа, 2012 Автор #15 28 августа, 2012 Вот залил по маякам, вроде более-менее, ровность в пределах 2мм. Но есть пара мест с косяками до 5мм: Чтобы с ними лучше сделать: затереть их нивелирующейся смесью или весь пол покрыть на 1-2 мм наливайкой? Во втором случае опасаюсь потери всей точности.Напомню, мне нужно под паркет, планируется Таркетт, чтобы потом не заскрипел. Какие ямки-горбики все же допустимы?
ЗарегистрироватьсяВойти
