Ниша между основным и натяжным потолком
Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток!Недавно установили потолок - вся в сомнениях. Дело в том, что я заказывала потолок с нишей под потолочную гардину. В итоге сбоку в этой нише, между основным и натяжным потолком, установщики никак не закрыли расстояние, т.е. между натяжным и основным потолком получается пустота во всю комнату. Несомненно, туда будет забиваться пыль и с моей точки зрения, это совсем не практично. Подскажите, обладатели натяжных потолков, должны ли они были чем-то закрыть пустоту между потолками или это придется сделать своими силами? :huh:
Изменено пользователем lucy_white
фигня какая то, там борт из железа крашеного белого должен быть или накройняк фанерка которую можно покраситькак они багет закрепили на растяжках чтоли
