Как сделать противоугонный крепеж в стене для велосипеда?
Ну ..коль пошла такая пьянка....тросик 15мм можно и перекусить ручными гидроножницами.....30 сек......
Так я и писал выше , при любых раскладах надо два, если конечно трос не в натяг и достаточной толщины. Если в натяг и велик или его демонтированная часть(колесо например) не смогут прокрутиться вокруг оси.
Anatuz смотрите личку.
Если анкера располагать на расстоянии 10-15 см, то троса хватит, чтобы захватить раму и заднее колесо. Ну и главное, трос - легко заменяемая часть.
Можно спи... стырить всё , что хочешь, если задаться целью. Уводят телеги за хренову тучу тысяч бакинских рублей со спутниковыми сигналками и прочими кишками. А тут велик, ну не тащить же ножницы с собой они же весят не 200-300грамм их тоже надо где то взять, например у меня нет и у знакомых тоже нет да и в карман их не положишь и внимания они привлекают, любой наряд увидя такой инструмент в руках "подозрительных" людей остановит как пить дать и испортит им всю "мазу", да ещё и если у них добыча (велик) ну тут уже ... Всё зависит от желания и квалификации вора ну и стоимиоси велика. А обычный контингент промышляющий этим это пацаньё, нарики у них то откуда столь специфический инструмент , ну или трудяги- работяги-дворники-гастеры коих достаточно много сейчас на просторах необъятной, но риск быть пойманым с такой бандурой для них в разы выше, потому как уже сказал любой патруль, любой консъерж...
имхо будут искать более легкую добычу
Конечно, много возни, а тут главное скорость и неприметность так , что 99,9% будут искать другую жертву :)
Кроме крепежа поставьте хорошо заметные видеокамеры перед лифтом и в холле :)
Мда... как легко я смотрю, в таких вопросах некоторые скатываются до паранойи :unsure: Изменено пользователем Anatuz
Всем привет! Лучше поздно чем никогда (был в отпуске). Держу обещание, информирую вас о процессе. Был куплен забивной анкер и монолитное анкерное кольцо. Выяснилось, что достать монолитное кольцо не так уж и просто (смотрел в разных местах, везде просто загнутые). Диаметры болтов 14 и 12 мм https://homemasters.ru/up...dff7c930.jpg Но есть пара вопросов: 1. Резьба в забивных анкерах заканчивается до начала расширяющихся лепестков. Резьба на анкерном кольце тоже соответствует длине резьбы в забивном анкере. Когда я буду закручивать кольцо, не хватит длины чтобы расширить лепестки. Может я не правильно понял механизм? 2. Диаметр забивного анкера 12 и 14 мм Сверла должны тоже быть 12 и 14 мм или чуть меньше? 3. Не маловата ли длина анкеров (5 см)?
то что у вас на фотке мало подходит к задуманному, а если стена не монолитный бетон то вообще не подходит
Те варианты которые пригодились ранее на картинках, они к сожалению попадались не с монолитными кольцами( Как я понимаю, не подходят по длине забиваемой части?
Anatuz то , что Вы показали на фото вообще не подойдёт к кирпичной стене. Если есть непреодолимое желание делать из частей приведённых на рисунке , то крепите в пол.
А именно, вам нужно будет докупить шпильку (одну длинную или две коротких) и резьбовые втулки, затем вкрутить серьгу во втулку потом в другое отверстие шпильку до упора, приложить анкер и отрезать по его длине шпильку. У вас получился "болт", бурим отверстие , забиваем анкер, надеваем на резьбовую часть шайбу и закручиваем "болт" воротком до упора. Всё один готов:).
Есть ещё вариант без шпилек и втулок, но с другими анкерами. Есть такие у которых внутри резьбовой части уже находится "клин" и при закручивании в него резьбового крепежа этот "клин" практически с первых витков начинает разжимать лепестки и соответственно расклинивать анкер внутри. Но эти варианты для кирпича не пойдут. Они для бетона в Вашем случае это пол.
Если всё же упереться и использовать кольца с внешней резьбой и крепить в кирпичную стену, то вместо стального анкера и резьбовой шпильки можно использовать нейлоновый дюбель подходящий для кирпича ( лучше фишер или мунго) и шпильку с двойной резьбой( с одной стороны она с "саморезной" резьбой с другой обычная, ну забыл как называется, буду называть шпилькой) у неё в торце с обычной резьбой отверстие под торокс, для закручивания.
Сборка узла, дюбель в стену, шплька, шайба, втулка ( если необходимо укоротить шпильку , чтобы осталось место для резьбы колца), кольцо.
Либо если ещё ничего не куплено
дюбель, шпилька, шайба и кольцо с внутренней резьбой на шпильку, при этом надо укоротить шпильку оставив резьбу только для кольца.
Вобщем вариантов по прежнему много. Если будут вопросы постараюсь развёрнуто ответить. Удачи
Все, наконец-то купил вроде то что нужно. Как я понимаю, монтируется это следующим образом (извините что термины не знаю): сверлом 12 сверлится дыра на полную глубину. Расширяющий патрон предварительно откручивается почти полностью (чтобы держался. Гайка откручивается к кольцу. После ввода анкера на всю длину закручиваю гайку, чтобы она прижимала цилиндр. После этого арматурой или отверткой закручиваю кольцо по часовой стрелке. Внутри должен произойти распор. Планирую предварительно еще залить туда клей. Подскажите пожалуйста: 1. На цилиндре написано 12. Сверло использовать тоже 12? Или лучше поменьше, чтобы входило туго? 2. Правильно ли я понял процесс монтажа?
1 кольцо не запаяно. Эро просчёт или намеренно?2 написано 12 и бурите 12. Вот только в какой материал? В кирпич или решили в пол (бетон)? Для пустотелого кирпича он не пойдёт, будет хило держаться.3 не надо ничего откручивать , вставляйте прямо так , потом вкрутить гайку при закручивании как раз и будет происходить расклинивание, затем открутить гайку и закрутить ухо-кольцо и законтрить гайкой.Повторюсь , не приветствуется для кирпича особо пустотелого. Можно вообще попасть в камеру "вдоль" и нифига его даже малость закрепить не сможете.
1. Я увы не нашел без запаянного кольца. Взял лучшее из того что видел. Но судя по толщине металла, отогнуть его будет очень не просто, учитывая что будет вставлен тросс, занимающий весь диаметр. 2. Я таки незнаю бетонная стена или кирпичная (толщина не менее 50 см). Если сверло "провалится", буду сверлить в пол, но там кафельная плитка, придется снимать. 3. По поводу закручивать, чтобы не наделать ошибок, хотел уточнить, начальное состояние при вводе в отверстие должно быть как на картинке №1 или №2 ? №1  №2
2-аккуратно без удара можно запросто пройти кафель ,а потом не "газуя" идти дальше с ударом3-1
Неск. лет назад озаботился такой же проблемой.Даже заказал у знакомого сварщика за бутылку нев***эпическую конструкцию из куска прямоугольного профиля на который было наварено три или четыре кольца, чтобы продевать трос и, кажется, четыре круглых отверстия под болты и торцевые ключи. Оставалось купить анкерные болты и взять в руки перфоратор.Внезапно, проблема решилась проще. Был куплен второй велосипед, для жены. Оба велосипеда я стал скручивать между собой двумя тросами, причём, продетыми через все четыре колеса. Что добавляло, кстати, устойчивости, ибо изначально я ещё опасался, что кто-нибудь из соседей протаскивая что-то зацепит мой велик и тот будет постоянно падать. Короче, велики благополучно простояли в тамбуре несколько лет, пока мы не переехали и ничего с ними не случилось. Крепить готовую конструкцию на стену я счёл избыточным, ибо тут ещё как раз в подъезд посадили консьержку... и тащить мимо неё связку из двух велосипедов едва ли кто решился бы. За ненадобностью Конструкция была отвезена в гараж и погребена там где-то под горами хлама, поэтому даже фотографию не смогу сделать.
