дефект потолка
reser
в конце лета делал потолок из ГКЛВ 9.5мм размер потолка 2.8м на 6мпрофиля пускал через 60 см... куски по 30см кторых не хватало не стал раскидывать в шахматном порядке пустил по одной стороне... профиля крепил на металл дюбеля к плитам из за низких потолков зазор между профилем и плитой минимальнай 0.5-1смтеперь дефект :три месяца всё было нормально ...в течении недели ГКЛВ между профилями провисли на 5мм получились волны через 60 см там где профиля крепятся всё осталось нормально между ними провисыв чём причина не пойму???да потолок выходит на чердак (холодный) может это быть из за перпада температуры (до этого были морозы) трогаю потолок рукой он ледяной.подскажите причину ну и как исправить тоже :(
причина - тонкий ГКЛ (ну или если хотите - большое расстояние между направляющими).Надо было крепить через 400мм профили.Исправить такое нереально - надо переделывать. :(
скорее всего дело не в тонком гкл, разница между 9.5 и 12.5 небольшая(если не брать в расчет усиленный гипрок 12.5мм)и 40см мало чем помогло бы, всеравно провис бы только чуть меньше (не так давно в новостройке на мансарде два слоя гвл сняли весь в амурских волнах, а там ветер гуляет ему даже 2слоя минваты не помеха) данные простые: 3месяца нормально, а за неделю! хлоп и приплыли, а выше чердак холодный и морозы и потолок ледяной вывод: нужно искать причину, т.е вскрыть кусок потолка смотреть что там да как, может утеплять нужно чердак-перекрытие и т.д.
я делаю потолок из ГКЛ 8 мм и растояние между профилями 60 см, что он у меня теперь провиснет?
