Положили ламинат, есть зазоры в стыках и не ровности.
Строители в квартире положили ламинат. Выравнивали пол укладкой OSB плит + сверху подложка. На стыках видны зазоры, так же в некоторых местах отчётлево цепляет нагтём на стыке, т.е. некоторые доски ламината стоят чуть выше остальных.Нормально ли это? Может это ошибка укладки или может сам ламинат некачественый попался?Ламинат: Кronotex Robusto 12mm 33 классфотографии:post-82831-1347191037_thumb.jpgpost-82831-1347191043_thumb.jpgpost-82831-1347191048_thumb.jpgpost-82831-1347191059_thumb.jpgpost-82831-1347191052_thumb.jpgВот ещё фоткаpost-82831-1347191205_thumb.jpg
Это может быть и то, и то. По фото не разберешься.
Это явно не нормально или такое допустимо? Если это ламинат, то строители должны были сообщить об этом при первых же признаках, ведь такое нужно сразу менять в магазине.Ламинат лежит на кухне, не будет ли каких то последствий из за этого?
у вас наверняка осталось пару досок или обрезков с замком, вот их состыкуйте и посмотрите что получается
Дело в том, что не весь пол в таких зазорах, а только в некоторых местах. Повторюсь, будут ли такие стыки иметь последствия (сколы, вздутия и т.д)?
то что в некоторых местах то это уже ближе к браку в работе, если есть бракованные доски то их просто надо откладывать в сторону до выяснения и работать дальше последствия вполне возможны
Посмотрел на других форумах инфу, пишут, что если в щели не пролазит лист бумаги, то пол беды снято, буду проверять сегодня.Если например не пролазит лист бумаги, но всё равно между стыками разный уровень и если будет двигаться стул, то он будет задевать стык и будут сколы, так же не должно быть при ламинате 33 класса? Сама разница между дощечками меньше 1 мм, макмисум 0.5 мм (если шоркать нагой, то чуток задевается), может быть это нормально и я зря загоняюсь?
А причем здесь класс ламината? Класс ламината показывает износоустойчивость на истирание ламинированного слоя, а не геометрию досок и точность стыковок замков.
На каком форуме вам об этом сказали? Ссылку дайте, пожалуйста.
Допустим, пролез лист в замок. Ну и что? Как это вам поможет выявить виновного? Может это укладчик виноват, а может брак изделия, а может вполне допустимые производителем зазоры, а может эти щели появились и в процессе укладки, но не по вине укладчика (когда пол неровный, а ряды ламината длинные, то бывает так, что как ни мучайся, все равно со щелями). Делать-то че будете, если листок пролезит? Ничего. Без экспертизы ничего не сделаете и не докажете. Так что:
я зря загоняюсь
