Трещина на трубке для водоснабжения
Сегодня менял смеситель для умывальника и заметил вот такую небольшую трещину на трубе - , Фото. Подскажите пожалуйста, нужно что-то делать для ее устранения или это ничего страшного. Если нужно, то каким способом можно ее заделать без замены самой трубки. Трубка - сверху пластик. Если нужно менять, то из какого материала он сделана? Или мои опасения напрасны?
Если я правильно понимаю, это металлопластик, измазанный краской. Если это действительно трещина в 1 см длиной, срочно отключить воду и менять, только не на металлопластик! Может быть, уже поздно и оно уже сейчас хлещет вовсю....Видимо, труба разошлась по шву. Такое происходит очень часто с металлопластиком, обычно на горячей трубе под давлением.
Спасибо, вода пока не хлещет, труба под напором. Когда не пользуюсь , отключаю воду центральным краном.
Изменено пользователем alexx7777
Шайбы и все остальное можно не менять на новые? Купить только трубу и ее заменить?
Качество вашего металопластика не соответствует ГОСТу и техническим параметрам, поэтому произошел разрыв. В данном случае следует поменять все МП трубы, не замените сейчас , в дальнейшем поймете и будете латать дыры участками. Озвучьте производителя вашей трубы.ps... свой копирайт ставлю только на своих фотографиях, сделанных собственноручно. Данные фотографии были сделаны мною в лаборатории отечественного производителя МП труб Compipe в Кашире на прошлой неделе.ps ps ... продолжения не будет, см. подпись в профиле
А почему вода не хлещет, когда под давлением?
Потому что трещина замечена в начальной стадии, ведь пластик материал пластичный и следующим этапом будет затопление.
Всем огромное спасибо за помощь, этот участок заменил.Фирма не известна, на трубках не нашел никаких надписей, купил металлопластиковую трубку, МЕТАПОЛ, Корея - посоветовали в магазине. Да, очень во вовремя заменил, а то бы катастрофа. Огромное спасибо, удачи и успехов вам и вашим близким.
Центральную трубу перекрыл краном, а то и самом деле могло очень "хорошо" затопить. Был случай около 5 лет назад, треснула труба около колонки , сидел в наушниках, хорошо приспичило посуду помыть, пошел колонку включить (она в ванной),там уже столько воды было, стало не по себе от такого шока.
в данной ветке была рассмотрена проблема глубокой продольной трещины на металлопластиковой трубе, а как быть с мелкими поперечными поверхностными трещинами по всей длине трубы горячего водоснабжения - несут ли они скрытую угрозу?post-74306-1349947508_thumb.jpg
Изменено пользователем kiparis
Это говорит об общем качестве материала. Либо условия какие-то экстремальные.В любом случае, эта труба не может считаться надежной.
металлопластиковая труба с поперечными трещинами по поверхности все-таки потекла... однозначно менять при первых же признаках!!
