Не запускается система водного отопления
Зравствуйте, уважаемые форумчане. В очередной раз надеюсь на вашу квалифицированную помощь Котел Wiesmann Vitopend 100 Atmo. Давление на данный момент 1.3. бар. Воздуха в системе нету, травил краны Маевского. Идет три ветки: 1.Одна в ванную на полотенцесушитель, назад идет через пол. Регулируется термостатической головкой Herz.2. На батареи в двух комнатах. Две батареи, регулируются такими же головками3. Теплый пол Herz Floor Fix. Тоже выведена головка от него на стену. Теплый пол в кухне, гостиной и коридоре. Система была запущена в 2009 году. Обычно летом полностью котел не отключал, он себе по чуть-чуть воду гонял, благодаря головкам батареи и пол летом не грелись. Грел только полотенчик и пол в ванной, умышленно выкручивал на максимум дабы было комфортнее. Этим летом было так жарко, что решил вообще отключить систему, так как теплая вода хоть и в изолированных трубах, по моему, прохлады не приносила. Поставил регулятор на котле на 0. Наступила осень. Попытался включить сначала ветку ванной. Включил котел на "2". Ванная включилась, но по сравнению с обычной, температура ощутимо меньше. Притом что головка выкручена на максимум. Выкручиваю головки на максимум на батареях в комнтатах - никакого результата, холоднее мертвой тещи. Теплый пол поставил на "5", котел на "4" - никакого результата. Ветка ванной греет так же плохо, батареи в комнатах и пол не греют вообще. Температура в квартире - 22 С, на улице 15 С днем. Может я перешифровываю и надо дождаться холодов? Спасибо
Фильтры какие-нибудь в системе имеются?
Нету фильтров. Вода в систему не доливалась ни разу
А насос работает?
А как узнать? Когда выключаю и включаю котел, то минут пять из него раздается характерное бульканье. Будто откуда-то воздух стравливается. Час назад перекрыл контур в ванной. После этого батарея стала еле теплой. Такое чувство что на всю систему чего-то не хватает. Попробую попозже открыть контур ванной и проверить - похолодеет ли батарея в комнате
Может "залегла" крыльчатка насоса. При этом должно слышаться его гудение.Порверьте по контурам как циркулирует вода.
Вот как раз, по моему, вся проблема в том, что вода плохо циркулирует. Гудение, возможно есть, если оно не должно быть слишком громким. Я так понимаю, сам я не проверю насос? уже вызвал мастера на пятницу. Если диагностируем в чем дело, то отпишусь
Если так, то насос работает нормально.
Лучше вызвать сервис. Может быть заклинил трехходовой клапан.
Абсолютно точно. Таки и есть. Слили воду, достали трехходовой клапан. Промыли его WD-40. Все заработало. Говорят, у Виссманов это болезнь
