Толщина стяжки
Здравствуйте,ребята,не подскажите.Хочу сделать армированную стяжку пола 3-4 см.Не мало ли это?Кто нибудь делал теплоизоляцию или звукоизоляция под стяжкой и какие материалы лучше всего?
4 см - нижний предел.Для тепло- и звукоизоляции лучше мин. вату (достаточно плотную), для теплоизоляции - пенополистирол.
Тоесть 4 см это минимум?минвата-это,что-то типо изовера?Или же это плиты?усадку даст?Просто думаю не потрескается ли моя стяжка.А как насчет плит базальтовых?И на форумах много пишут,что стяжка не должна касаться стен.Кто,что думает,хочу завтра деревянный пол снимать.Шумку хочу сделать,а в дальнейшем ламинат кинуть.
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Плиты повышенной плотности, у большинства производителей есть. Например, Rockwool Floor Batts. У них на сайте есть вся необходимая информация.Усадка несущественная, от стены обязательно отделить для компенсации теплового расширения лентой из пенополиэтилена минимум 1 см толщиной или кусочками самих плит.
Сегодня снял деревянный пол и ужаснулся.Дыры в плитах где петли,самая большая длиной 38 см и шириной 10 см.Между плитами просто ничего нет.Посмотрел плита примерно 1,5 шириной и длиной 5.5,а толщиной примерно с длину кисти.(я руку между плитами засунул).Выдержит плиты перекрытия бутер с Плиты и стяжки 4см не знаю.
оверквотинг
Выдержит, конечно. 1 кв. м такой конструкции весит порядка 100 кг. Но если есть сомнения, можно не делать стяжку, а положить поверх ваты двухслойный ГВЛ, будет сильно легче (но придется идеально выровнять поверхность перекрытия под вату, можно керамзитом, можно черновой и неармированной стяжкой).
Прочистил стыки между плит,расстояние между плитами разное,с одной стороны больше?Могли со временем плиты разойтись и какие могут быть последствия после того как я стяжку сделаю(хотя сам понимаю,что никаких,но все же)?Я к чему спрашиваю,дом 83-го года постройки,вокруг дома стяжка идет по пятому этажу из пяти,говорят сделали,когда еще дом только построили. Что посоветуешь с трубой отопления сделать?Она к соседям вниз уходит.Со стыками и дырами,мне товарищи(отделочники)посоветовали заделать профессиональной пеной , дельный совет?
Это просто плиты положили изначально криво. Разъезжаться дальше им не вздумается.Отверстие в перекрытии, куда уходит труба, задуть пеной. Профессиональной (пистолетной) или простой - без разницы, просто пистолетной удобнее работать, но. если в будущем работ с пеной не планируешь, можно обычную, все равно красоты и аккуратности не требуется, так как излишки срезать будешь.На саму трубу отопления одень "колпачок"высотой равной или чуть выше будущей стяжки из двух половинок более толстой трубы и скрепи скотчем, или разрезанную гофру подходящего размера, или хотя бы энергофлекс - в общем сделай так, чтобы вокруг трубы бел некий зазор между ней и будущей стяжкой.
Я так и подумал,сначала правда хотел одеть утеплитель так,чтобы он немного в плиту уходил и потом уже запенить.
