Электрика в трёшке
Опубликовано (изменено)
Было принято решение вязаться в авантюру под названием ремонт , планируется по новой раскидать все провода похоронив алюминий в стенах и собрать новый щиток в квартире, но вот вопрос в общем коридоре стоит 3 автомата 25А и 2х16А всё на одной фазе, хочу сделать схему представленную на картинке ниже, не задушит ли меня потом электрик из деза =) пожалуйста прокомментируйте схему нарисованную ниже (пользовался конструктором взятым на этом форуме).post-83111-1350225692_thumb.jpg
Изменено пользователем Afonasev
При наличии дифавтомата в коридорном щитке, УЗО на вводе в квартиру - как-то непонятно :(. При вводном 63 А УЗО нужно на 100 А. Есть ли такие бытовые в природе, не знаю. В продаже не встречал.Колличество ДА, честно говоря, немного удивляет. По деньгам - это вам нормально будет? Не лучше ли поставить обыкновенные автоматы и пару-тройку УЗО?На бойлер ДА лучше 16/10. Холодильник я бы оставил без ДА или УЗО.На кондиционеры, что-то вы круто замахнулись. Будете имитировать Заполярье?
Вижу бюджет неограничен :) Тогда почему оба кондея на один автомат? Лучше на разные повесить.Узо на входе в квартиру, да с такими же характеристиками как и на вводном дифе, зачем? Если только для того чтоб всю квартиру разом погасить, а другого назначения я у него не вижу, то автомат значительно дешевле.Про вводной диф надо точнее узнать. Не факт что такую мощность разрешат.
объединить свет по группам, сократив кол-во автоматов и вместо 6а поставить 10а
Bagis
Там электроплита нарисована. Вполне может быть. Тем более, что
На ток автомата обрати внимание. Это какие же кондеи должны быть? Или, как всегда, вместо потребляемой мощности, берут мощность самого кондея?
Холодильник лучше от лестничного щитка тянуть.У вас стоят диффы,поэтому вместо узо на входе в квартиру просто ставим вводной автомат.И я считаю что на розетки кухня гостинная коридор спальня можно вместо диффов поставить одно узо и обычные автоматы(намногодешевле выйдет,да и если отключатся розетки то ничего страшного не случится).Но дождемся профи...
Изменено пользователем Bugakov
Да узо на входе ставил именно для того чтобы всю хату разом погасить при необходимости , а обычный автомат побоялся ставить т.к на свет поставил обычные автоматы не убъёт если после них узо не будет?.Кондиционеры хмм =))да возможно погорячился думаю два автомата по 10А хватит за глаза.А если откинуть моё узо на 63а и диф на 63 как бы вы сделали ввод в квартиру и так чтобы можно было из квартиры погасить всю квартиру разом ? (какими автоматами, может там еще защиту от перенапряжения поставить =)? бюджет впринцепе нон-стоп =)На бойлер спасибо учту 16/10.А холодильник что пустить даже в обход основного узо?Ну а вообще вопрос вот были у меня 25 и два по 16 автоматы = 57 ампер, а я поставил 63А это как ?
не убьет,у вас дифф на плозадке.Да и люстру вы трогаете рееедко.Да,совсем в обход,т.к. проблемы с проводкой в квартире могут закончиться тухлыми щщамивам бы по вопосу выделенной м-ти обратиться в жэк
Ну, если "нон-стоп" :)На общем (коридорном) щитке поставить обыкновенный автомат на 63 А (если этот ток соответствует действительности и на такую мощьность есть разрешение), а в квартирном щитке поставить диф. на 63 А. Он будет выполнять функции УЗО и заодно "общекватрирного " выключателя (кроме холодильника). Холодильник - через автомат, подключенный ДО "общеквартирного", чтобы при срабатывании ДА не испортились продукты ;).Защиту от перенапряжения лучше ставить только на розеточные группы, чтобы не сидеть в темноте при срабатывании, т.к. для повторного запуска техники, имеющей компрессоры и насосы (холодильник, кондиционеры), повторный запуск после срабатывания защиты от перенапряжения рекомендуется делать не ранее, чем через 10 минут.
У автоматов свой стандартный ряд номинальных токов: .., 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63... Поэтому - 63 :)
Bagis
Да я же не против, но уточнить надо.
Разумеется видел, потому и предложил разбить на два.
Так ведь диф на входе как раз на 30мА. Он и защитит.
Угу, с этим разобрались :)
Узнать какой максимальной мощности можно поставить автомат на лестнице и там его разместить. На входе в квартиру можно оставить узо но выбрать его на шаг больше чем вводной на лестнице и сделать противопожарным (100мА)
С этим в жэк к инженеру :)
Вот учёл замечания и исправил схему , я так понимаю данная схема подходит для трёшки =) , а мне осталось лишь удостовериться в наличии мощности которую заявляет выбранная арматура .
на свет вместо 6а 10 а поставить
Полагаете, что в санузле или коридоре будут лампочки суммарной мощьностью 2 кВт?
на все ? просто я не хочу объединять в группы =)не вижу смысла экономить на "спичках" Изменено пользователем Afonasev
И это правильно :)После вводного квартирного дифа на 30мА нет большого смысла ставить ещё дифы на 30. Тогда надо и их на 10 перевести, или вводной приподнять до 100.
Так человек же сказал, на спичках экономить не станет :) Да и к тому же 3х0.75 монолитный я не встречал, видел только многожилку, а это уже не так удобно.
ну так то да.А раз денег много,то можно и бесперебойник до кучи поставить на свет,да на пару розеток
Тогда сразу систему аварийного освещения :)А вот кто бы мне объяснил, нафига освещению заземляющий проводник? С точки зрания здравого смысла.
