Покупка кухни
Понятно. Я догадывался, что увеличенную толщину стенки нечем будет "выбирать". Спасибо.
Ну чашки под петли на фасадах делаются, а это обычно в цеху делаем. Причем, пользуемся кондукторами. Так что совершенно не проблема.
Речь шла о направляющих выдвижных ящиков, местах крепления фасадов выдвижных ящиков и подъемной фурнитуре верхних полок (газ-лифты и т.п).
Мы с двойным монтажом сталкиваемся достаточно часто на кухнях с деревянными фасадами. Потому что они изготавливаются 2 месяца, а кухня - готова через месяц. Каждому Клиенту предлагаем такой вариант. Дополнительно денег за это не берем. Многим нужно кухней пользоваться скорее, чем фасады готовы.
Лет семь назад с этим начали сталкиваться многие мф, торгующие кухнями с итальянскими фасадами. Причиной послужило - отсутствие нормальной логистики у производителей (речь не идет о стоковых коллекциях фасадов). Клиенты получали мебель с отсутствием части фасадов или всех фасадов ,в установленный договором срок. Определенным образом ваша схема вызывает доверие покупателя ,при условии, что окончательную доплату за гарнитур вы берете при поступлении фасадов на склад, а не перед доставкой корпусов кухни. Соглашусь, что есть категория клиентов, которые, как правило, проживают по месту монтажа гарнитура и время для них является сильным приоритетом выбора.
Не просим освободить содержимое модулей.
Не знаю правильно ли вас я понял, но если на загруженную бытовым инвентарем выдвижную корзину или ящик начать монтировать фасад, то будут очевидные проблемы при выравнивании всех фасадов в одну линию. Скорее всего именно такие элементы подлежат обязательной разгрузке, а речь идет о распашных тумбах и полках.
Скажете про пыль... Есть такая штука, как пылесос.
Наличие пылесоса является квалификационным показателям уровня сервисных специалистов :rolleyes:. А пыль будет при любой столярной обработке изделия на дому.
Кухню лучше покупать целиком, а то не дай бог, потом ее снимут с производства и Вы просто уже не найдете нужной Вам части или в той же серии поменяется фурнитура. Так что лучше сразу раскошелиться, чтобы потом не было проблем.
Я тоже считаю,что кухню целиком нужно брать. Потом могут быть разные оттенки.Есть же в салонах рассрочки)))))
плюс мильон! мы так купили кухню, а стол не стали там же покупать, так потом, чтоб столешницу подобрать в тон фасадов кухонных, столько фабрик и фирм мебельных объездили!!! и все равно чуть-чуть отличается цвет столешницы стола и фасадов кухни. А если б сразу заказали - то все бы было одинаковым и без проблем ;)
