Вешалка отваливается
В ванной постоянно отваливается вот такая вешалка. post-83159-1350729911_thumb.jpg Снизу есть крепеж, он проворачиваетсяpost-83159-1350729900_thumb.jpgв основании снизу есть углубление, но крепеж туда не попадает. Нужно сменить основание?post-83159-1350729907_thumb.jpgИзвините за качество фото. Спасибо.
скорее всего сместить основание на последней фотке вроде как есть возможность регулировки и тогда крепеж (стопорный болт) попадёт в углубление и прижмёт вешалку к основанию
была аналогичная проблема. я просверлил в основании отверстие, вместо крепежа взял болт подлиннее и затянул
Нужно сменить саморез с полукруглой головкой на саморез с головкой в потай. Тогда все совпадет.
Саморез вроде не мешал. Снял основание и вешалку, по размеру не подходит, т.е. если вложить неприкрученное основание в вешалку, совместив углубление под стопорный болт и отверстие, остается расстояние:post-83159-1350925350_thumb.jpgПодложил пару монет, другого не было под рукой, под основание, прижал к стене, углубление совпало, закрутил как мог.
Изменено пользователем veresk
