Расходомер сжиженного газа для котлов из серии Navien Ace
Разработал расходомер сжиженного газа для котлов из серии Navien Ace.  израсходовано газа  остаток в газовом баллоне Подключается к электронному блоку котла. Очень полезен для пользователей использующих балонный газ пропан-бутан. Расходомер отображает расход газа в реальном времени в миллилитрах/час во время горения горелки котла. Отображает общий расход газа в миллилитрах. При установке на расходомере количества газа в заправленном баллоне, способен считать в минус, отображая остаток. Ведет статистику: расход газа за день, неделю, месяц. Хотел бы выслушать критику данного решения или предложения по доработке? Думаю, какой должен быть дизайн прибора? Какой индикатор и какая установка, вмонтирован в корпус котла или установленный отдельно?
английские буквы можно заменить на понятные большинству населения страны дизайн имхо белая коробочка, самый выгодный вариантконечно отдельно, котел на гарантии а тут врезка инородного тела, да ещё надо умудрится его смонтироватьа к стене его прибить плёвое дело
Спасибо за советы!У примененного мной дисплея какая-то нестандартная кодировка русских символов, привычная библиотека транслятора неподходит, но это вполне решаемо при множественном изготовлении.Возможно есть смысл отказаться от вялого ЖК дисплея и применить семисегментный светодиодный, но тогда потребуется усложнение эл. схемы.Белая коробочка рядышком с котлом тоже вариант, возможно так исделаю. Хотя свой котел можно курочить как вздумается, первоначально предполагал сделать отверстия под дисплей и кнопки на лицевой панели как установлен штатный манометр.
а что даёт статистика в конечном итоге ? кому она нужна, без тщательного анализа это просто цифры, а выписывать в колонки эти цифры вообще сомнительная идея у вас там вроде кроме котла ещё куча всяких прибабахов, было бы интереснее если бы вся информация сливалась в компьютер и там автоматически анализировалась, и на этой основе можно было бы планировать расходы, время замены балона с газом к примеру и прочеевот тогда это был бы шаг к умному дому
В данном случае это шаг к тому, чтоб не беспокоится о своевременной замене газовых баллонов. Тоже самое что и показометр топлива в автомобиле. Летом баллона моет хватить на 5 месяцев, осенью на 1 месяц, зимой на неделю, все это очень зависимо от присутствия хозяев в доме и от погоды, нужен контроль остатков, чтоб быть уверенным что газа до следующего приезда хватит, своевременно позвонить доставщику или привезти баллоны самостоятельно.Нет других вариантов знать об остатке газа в баллонах как весы или расходомер. Весы сделать под гозовую рампу дороговато, я принял решение сделать расходомер.
тогда нужно оповещение что то типа газа мало осталось на 2-3дня, ну чтоб быть готовым к этому
Там на дисплее отображается остаток, естественно, если осталось пару литров, уезжая, лучше сменить баллоны на полность заправленные. А полупустые можно будет дожечь когда сам находишься дома.
