соединение слива-перелива с канализацией...
заранее извиняюсь если тема сто раз обсуждаласькак мне соединить выход со слива ванной (уголок на конце резьба с гайкой) с канализацией 50 мм?
Вообще в комплекте должен был быть специальный переход, как тут на картинке - post-15106-1351014126_thumb.jpg
...спец. перехода никакого не было, все что есть как раз изображена на картинке выше. а отдельно такой переход найти реально?
alexbonch, у Вас на рисунке изображено, кажется, конусное уплотнение? Оно применяется на трубу диаметром 40 мм. Можно использовать белую гофру с патрубками на концах, она продается отдельно. Также подойдет ПП серая труба на 40, при соосности слива и канальи можно поставить её с резиновым переходником 50/40. Возможны также другие варианты с угловыми ПП переходниками.
Вы правы, только исключаем при монтаже гофру(временный вариант).
гофру как раз и не хотел использовать... вобщем нашел трубу в магазине вход 1 1/2 (вн. резьба) - выход на 40 мм, использовал переходник 50-40 и все подключил...
Скажите, а гофру наверное вообще не стоит использовать? Лично у меня к ней осторожное отношение. Тем более на ванну и тем более закрытое пространство.
