"Ржавая вода"
Меня волнует сейчас не проблема налёта, а насколько вредна для смесителей ржавая вода?
100 мкм ставить нужно, ржавую воду это не остановит, но смесителям плохо уже не будет. Для смесителей вредны крупные частицы. Вот термостат я бы не стал ставить на ржавую воду, обычные смесаки стерпят.
Если не влияет на смесители, то не вижу смысла делать тонкую очистку на:
Если брать фильтр срандарта SL 10", то для них есть милион различных вариантов картриджей, в том числе 50 мкм сетка и меньше. Универсальные фильтры!Ставите всего одну колбу, а можете получить фильтрацию до практически любого уровня (кроме осмотической), угль без предфильтра не советую - забьётся за 2 недели.Есть только один существенный недостаток - не достать нормальные колбы просто так...
Смотрите также
разбивать на группы фильтрации нужно.Зачем человеку в туалете чистейшая вода?А на кухне она бесспорно нужна.Через бачок унитаза за сутки если живешь вдвоем проходит примерно90-120л воды и это существенно снизит время полноценной работы фильтра.Человек в скором будущем поставит водогрей и перестанет пользоваться ржавой водой гвс.Исходя из этого ставить фильтра на гвс как то бессмысленно.
Не нужно. Т.к.:1. Установка второго фильтра будет долго окупаться. Нормальный стоит 2500 http://far-market.ru/katalog/f8.htm а плохой лучше вообще не ставить.2. ЧИСТЕЙШЕЙ воды 5 мкм фильтром не достичь. А вот убрать желтизну воды вполне можно - не будет следов на сантехнике. Очистку воды для готовки лучше отдать специализированному фильтру.3. Ресурс у полипропиленовых 5 мкм картриджей вполне не маленький. Месяца 3 отходит по-любому.4. В некоторых системах делается обход фильтра, но только если это угль - вот там действительно не нужно фильтровать воду в унитаз. Но тут надо понимать на что тянет бюджет. Может и грязевика будет достаточно <_<
Tile-EXP
Все равно ты меня не переубедил.Пусть даже ресурс большой, зачем его сокращать унитазом?Сделать обход не тяжело,незнаю как в новостройках,а в хрущевках и обход делать не надо.
Бюджет конечно накладывет табу.Но для своей семьи я бы не жалел денег на фильтра,т.к. в нашей водичке вся таблица менделеева с неоткрытыми элементами!Да и любимый чай станет намного вкуснее,если вода чистая.
Мы меняем картриджи раз в месяц, вспененный полипропилен, и они постоянно ржавого или даже коричневого оттенка. Для кухни стоит фильтр, на вход, для всей техники. Не жалуемся. А фильтры сейчас по любому нужны.
У нас тоже очень легко определяется время замены картриджа - водичка просто перестает течь из крана.На холодной воде ровно через месяц.И это при том что трубы в доме пластик.
кухню собрал наполовину и поставил раковину со смесителем (иддис). Из него ржавой воды не заметил, на раковине нет и намека на ржавый налёт! Склоняюсь к тому, что дело в смесителе, установленном в ванной. Но фильтры буду ставить все равно (позже)
Если бы дело было в воде,то она бы шла ржавая постоянно(как у нас),а ни только при включении смесителя.У меня смеситель тоже иддис ,та еще кака ,но работают и на ржавой воде.
У нас тоже если где-то отстаивается вода, то появляется рыжий налет. Хотя по воде ни когда не было видно, что она не чистая. Течет обычная прозрачная, в белой посуде оттенка заметного не дает, а осадок в увлажнителе, например, появился. Что достала, смысла. Сейчас в него наливаю воду из фильтра-кувшина, вроде нового осадка не образуется. (Сантехнику еще не разводили, поэтому воду фильтрую для своих скромных нужд в кувшине).
