Домик для колодца
Привет.Подскажите как сделать вариант попроще в расчете, что буду один делать.Такеж вопрос, как лучше сделать: чтобы из насоса вода подавалась в ведро или с помощью крутилки?расчет на то, что можно было пользоваться апрель-ноябрьСпасибо!
Ничего не понял. Конкретизировать нельзя? Фото хотя бы примерное.
задача: получать воду из колодца и при этом защитить колодец от попадания грязи.
как достичь результата, пока сам не знаю.
Вижу 2 варианта:
первый сделать домик типа этого домик
второй: поставить насос внутрь колодца и всю воду получать им, а сам колодец чем то накрыть.
Что посоветуете?
Лучше, по-моему, домик сделать - крыша может вполне защитить ваш колодец.
Это на даче или во дворе жилого дома?
на даче в средней полосе России
Если насос не сопрут, то лучше поставить его и закрыть колодец. Мало ли кому и что в голову стукнет. Какие-нибудь "наркомы" кошку дохлую бросят...
А вдруг свет отключат? как тогда воду брать? Лучше стандартный домик с люком для ведра
А вдруг самум, цунами, ядрёная война? Для этого есть резервный источник питания или емкости (в зависимости от возможностей). Электричество рано или поздно включат, а если колодец в отсутствие хозяев, загадят, то решение только одно - засыпать и копать новый.
НУ так - насос работать не будет. А верёвка и ведро - как раз спасут от жажды :D
обложить колодец брусом, сверху сделать крышу и дверку на замке, и туда насос)))))
  • 4 месяца спустя...
Обложить брусом идеальный вариант мне кажется, лучше клееный брус использовать, и смотреться будет красиво :rolleyes:
