Какую выбрать дверь по ширине для раздвижной? 80 или 90?
Всем привет.Подскажите пожалуйста ,а то сам что то не как не могу сообразить:собираюсь делать раздвижную дверь(уходящую в стену)проём в стене 1.84,из профилей и гипсы буду делать нишу для двери, но вот не как не могу сообразить какую по ширине дверь брать90 или 80?Вот думаю если брать 90 то вдруг может оказаться широкой и будет торчать. 80 кажется узковатой.
дверь 90, проём оставить 86-88что будет соответствовать обычной двери на 80 и даже чуть по ширедверь и должна торчать иначе как ухватится за ручку чтоб двери двигать в общем какая ручка для открывания от неё и начинайте рассчитывать размеры
Я тоже задумал такую схему убирания двери, но боюсь ошибиться с размерами! Подскажите как сделать пенал, а покупать как-то накладно.
Полотно надо брать на 900, проход останется 800. Вся дверь в нишу не уйдёт из-за ручки и полностью её из ниши выкатывать не получится, чтобы с нижней направляющей не слетела.
У себя без какого либо пенала делал, просто выставив две стенки из профилей и обшив их гипсом.Может это и не правильно, но меня устраивает.
http://www.architector.dp....B5&start=10
Не сочтите за рекламу, тупо лень заново всё загружать.
Изменено пользователем полковник
Двери должны однозначно быть шире проема. Насколько - зависит от типа полотна. если оно гладкое плоское, то без разницы, оптимально - 3-5 см. Если филенчатое или с ярко выраженными стоевыми, то желательно по минимуму, чтобы визуально не очень бросалось в глаза видимая разница ширины левой и правой стоевых, но достаточно, чтобы наискосок не светилась щель.
Открывание двери в карман можно кстати делать и полное, так как у большинства ручек-купе в комплекте есть такая круглая таблетка, которая врезается в торец полотна и которую можно подцепить пальцем и выкатить на себя полностью задвинутое полотно.
http://www.dverochki.ru/U...98_16598.jpg
http://master-kluch.com.u...b01905-3.jpg
http://www.ecspo.ru/handl...b01915_2.png
