возведение стен совмещенного санузла и трубы
Надо возвести стену совмещенного санузла (туалет + душевая).Рисунок прилагается, на нем линией красного цвета показана зона труб отопления, теплого пола, пототенцесушителя и горячей воды.Вот возникли вопросы:1. Как возводить стены из силикатных пазогребневых блоков:1.1. вначале делается стяжка, а затем ложаться блоки.1.2. стяжка по периметру стены убирается, ложаться блоки, а в области пересечения с трубами в блоках делаются отверстия.2. В зависимости от выполнения стены возникает вопрос как делать гидроизоляцию в санузле:2.1. Если делать стену по варианту 1.1, то как понимаю я возможно два вариант гидроизоляции:2.1.1 Снимаем старую стяжку и делаем гидроизоляцию, а затем стяжку и на нее стену.2.1.2. Делаем стяжку, на нее стену и затем гидроизоляция - в этом случае все трубы будут спрятаны выше слоя гидроизоляции.2.2. Если делаем стену по варианту 1.2 то опять два варианта:2.2.1 Стяжка по периметру стены убирается, ложаться блоки, а в области пересечения с трубами в блоках делаются отверстия, гидроизоляция на стяжку, опять в этом случае все трубы будут спрятаны выше слоя гидроизоляции2.2.2 Снимаем полностью старую стяжку, делаем гидроизоляцию под трубами, а затем ставим блоки, а в области пересечения с трубами в блоках делаются отверстия, потом опять гидроизоляцию (на стену и пол), а затем стяжка.Что посоветуют профессионалы?
