Радиаторы
Заменил в квартире радиаторы. Дом старая - панелькая конца 70тых. Квартира на последнем этаже (если это важно).Поставил биметалл марка Global Style Extra, вроде и не самые плохие)Прошло где-то порядка 1-1.5 месяцев, въехал в квартиру только сейчас и стал замечать некоторые звуки исходящие от радиаторов. Что-то вроде треска, скрежета, щелчка. Редкие, одиночные, но все равно есть.Хотелось бы понять от чего это может быть? Меня пугали в свое время тем, что если не спустить весь воздух из радитора то его со временем разорвет. Как понять спущен ли воздух полностью? (я через отверстие слил ведро воды, может надо сливать еще?). Есть ли вероятность, что напортачили при установке, если да то каким образом могли напортачить так, что там теперь щелкает? или радиатор вещь сама в себе, которую даже криворукие гастарбайтеры не испортят?))К сожалению, ставили не очень квалифицированные гости из ближнего зарубежья.Вообщем буду рад любым измышлениям от специалистов на данную тему.Заранее спасибо за ответы!
Это биметалл (силумин снаружи, сталь внутри). Разрывает же чисто силуминовые радиаторы из-за накопления водорода, выделяющегося при реакции алюминия с кислотами, растворенными в воде.Треск возникает как раз в наружном корпусе радиатора при нагреве (он расширяется неодинаково со стальными трубами внутри). Это IMHO не страшно.Воздух спускается через кран Маевского до появления устойчивой струи воды.
Радиатор чаще всего трещит (щелкает) не внутри, а на кронштейнах на которых висит при нагревании/охлаждении. У меня дома один трещал пока не подложил в нужном месте пластиковую подкладку.
