Люминисцентный светильник сдох
Китайский светильник 30ватт длина 860мм. Фото прилагаю. История вопроса. Работали в коридоре 3 штуки год с небольшим.Один перестал зажигаться. Заменил лампу.Нифига.Разобрал. Обнаружил, что сгорело одно сопротивление. Заменил. Включил - оно тут же сгорело! Дальше не искал причину, купил новый. Прошла неделя. Перестал работать другой, прошлогодний. Заменил лампу.Нифига. Разобрал. Визуально все в порядке. Сгоревших деталей не видно. Вопрос: 1- что сгорает в схеме в первую очередь? 2 - Если кто сталкивался, что предпринимал? Интересуюсь потому,что цена вопроса 500рублей на год, что то не очень мне нравится!
5 штук подобных светильник работают на подсветке кухни, практически в ежевечернем режиме вот уже более 7 лет. Лампу менял только у одного.
Изменено пользователем kiparis
Рад за Вас безмерно!!! Но вопрос не в том как это чудесно работает, а наоборот!!!
Горит потому что дешёвая китайская хрень :)
Выкидывал всю эту дешёвую начинку и ставил новый блок. Ставил осрамовский, но их много кто делает, тот же канлюкс например.
1 сгорает предохранитель (это то сопротивление обычно на 0,1 Ом)2 меняйте блок электронного баласта ЭПРА https://www.google.ru/sea...iC4AT6iYHICgу меня тоже китайский светильник работает до сих пор, брал его в 2005 когда собирался только ремонт делать лампу раз менял, а ЭПРА ни разу
Класная ссылка, но из нее не понятно ремонтируемо или нет. Как найти неисправность? Предохранителя в схеме нет
:noddle::)
Этих помыть или новых нарожать??? Это самое простое. Я Советский человек и приучен ремонтировать. А на плате некоторые номиналы не впаяны.На входе есть место для тансформатора какого то, а самого транса нет! Пропущен дроссель какой то, но ведь работало!!! Вот Китайцы блин
Попробуй поставить плату от энергосберегающей лампы соответствующей мощности.
ну если ты
а главное есть желание, начни с того что нарисуй схему, потом понять чего сгорело намного проще - схема умножителя (или хороший совет про начинку энергосберегайки)
Кстати, обнаружил, что у некоторых китайских светильников пластик, находящийся вплотную с лампой, через некоторое время начинает разрушаться, выделяя липкую коричневую полужидкую дрянь (видимо, от УФ-излучения). Если это так, то нужно ли его ремонтировать?
Где светильник висит? Если на кухне - это кухонный жир! Протираем тряпочкой
