Раскидайте УЗО пожалуйста
Товарищи!Помогите правильно распределить узо в однушке новостройке!Вот то что я накидал, не уверен в правильности.Щит 18ти модульный!
Вводной автомат - 63А, сумма автоматов после УЗО - 48 и 60А. УЗО - на 40А. Может сгореть.
Ок, меняю на оба узо на 63А.А нужно ли ставить на узо второй автомат, в нем только свет кухни,прихожей и совмещенного с/у?Еще комментарии?А нужно ли вообще УЗО на группу варочная-духовка???Вопрос экономии не стоит!
Не совсем понятно о чём речь, на схеме не вижу узо на свет.
Не обязательно.
Еще комментарии?
На тёплый пол обязательно узо или диф. Если узо, то лучше отдельное.На духовку хватит и 16А. Тогда можно будет спокойно кабель на 2.5 проложить.Узо на 40мА не бывает :)
Речь о том что, в с/у есть:1. Теплый пол (уже поставил под узо)2. Розетка (стоит в группе "кухня-1", соответственно тоже под узо)3. Свет - эта линия идет на свет прихожей-свет с/у-свет кухни, и получается, розетка с/у под узо, теплы пол под узо, а вот нужно ли освещение с/у тоже под узо пихать?Переделал схему.Теплый пол в с/у кстати, будет мат под плитку 180вт/кв.м. (будет 2.5 кв.м мата, получается 450вт потребление, или 2А в пике! можно и 6А автомат воткнуть! )
Я не вижу в этом большой надобности.
