варианты отделки входа полотенцесушителя без его съема
Друзья, подскажите, пожалуйста, как отделать плиткой вход полотенцесушителя в сантех.короб аккуратно и незаметно, если нет возможности его снять. как лучше прорезать плитку, чтоб резы менее заметны были? отражатели съемные потом поставлю. пишите варианты.
а ни как не отделатьрежется плитка под трубу и выпиленный кусок вставляется и затиркой затираетсяколхоз или снимать сушилку и делать по уму
Если есть возможность поиграть с раскладкой плитки, то найти вариант, при котором трубы ПС попадают в шов. Далее в двух плитках вырезается по полукругу, и проблема решена.
Обычно у полотенчика две трубы, под одну стык двух плиток подогнать можно, а вот сразу под обе - проблематично, даже играя раскладкой
Это смотря какая плитка :) Можно вставок из мозаики по стенам раскидать и входы труб так же мозаикой оформить.
