Как договориться с бабулей
Такая проблема господа:Дом панельный 68-го года. Висит звонок под самым потолком на жезезной плите 30х40см. Выпирает от стены на 2-3 см. Вот а проблема в том что эта плита соединена с соседской такой же плитой шпилькой. За плитой пустота. Бабуля наотрез отказывается что-то делать. Как можно её уговорить? Или забить и срезать эту плиту?
закрепить шпильку чтобы не упала бабкина плита и удалить плиту
- вы не любите бабушек? - вы просто не умеете их подготавливать!план мероприятий: сломать кнопку (скотчем залепить контакты), вызваться отремонтировать, сделать заключение, что не работает сам звонок, предложить "по соседски" за свой счет купить ей новый, современный звонок, который, к сожалению, оказывается, нельзя закрепить на этой долбанной плите и поэтому её надо демонтировать :))
Я думаю, если так действовать она сразу прибежит с криком "что вы сделали с моим звонком???"
мммм шпилька приварена к нашей плите, а её стороны гайка накручена.
> шпилька приварена к нашей плите, а её стороны гайка накручена.старость конечно надо уважать, однако на неадекватных старушек это не распространяется. режьте шпильку и молитесь чтобы в момент когда она падать будет бабуля под этой плитой не стояла... хотя, быть может, эта плита, держащаяся на куске шпильки оставшемся в стене, ещё переживет саму бабулю
многоходовый вариант сицилийская защита :)
Сицилианская, но уже не важно :) потому что
:jury: Только для начала изловчитесь заполнить дыру монтажной пеной. Она должна бабкину железяку придержать.Ну, как вариант..Потом все равно нужно закрепить шпильку понадежней.
В выходные будем пробовать резать шпильку. Буду надеяться что бабули под ней не будет!
как вариант - резать её (шпильку) долго и мучительно, чтобы бабуля сама предложила открутить эту плиту "к чертовой матери" и не мучить пожилого человека
Ну вот прошли выходные. Звонок был удален.Придя с утра на квартиру перед этим зайдя в магазин за коробкой конфет, сразу зашли к соседской бабуле со словами "вот вам конфетки к чаю", сколько же было радости. Ну и так между делом слово за слово о звонке. Говорю "сегодня будем потолки делать а звоночек бум убирать, конечно у вас останется как было, ничего не трону". Бабуля согласилась. С её стороны была скручена гайка, с нашей вырвали плиту с длинющей и мощной шпилькой. Там оказалось много проводов. Бабулина плита так и висела крепко под слоями побелки и много другой краской. Таки отпелили шпильку, прикрутили к её плите. Бабуля успокоилась, мы успокоились. Будем теперь дружить домами.
операция по удалению злокачественной плиты прошла успешно. поздравляем!
Все гениальное просто.Я бы также поступил.
