запутался с проводкой для светильника
Доброго времени суток. Нужна помощь знающих людей.Жена захотела поменять люстру в коридоре - решили повесить небольшой светильник. Полез в провода и впал в ступор. Объясню в чём проблема.1. в светильнике 2 провода2. из потолка 3 провода3. из стены 5 (!!!) проводов - 1 коричневый, 3 синих и 1 жёлто-зелёный.2 синих провода были совместно заизолированы. Светильник поменял - не работает.Вопросов несколько:1. куда девать землю из потолка?2. зачем 5 проводов из стены и что с ними делать?3. как в такой каше подключать светильник и выключатель? (однокнопочный)4. как подключать вместо выключателя датчик движения (подводка у него трёхжильная)?Первый раз встретил такое, не знаю куды тыкать))Заранее спасибо за советы и ответы.С уважением Александр
Типичная ситуация. Снимаем все не глядя, а потом чешем репу :)Люстра на сколько групп ламп была? Если три проволда, то должно быть 2 группы. Или все лампочки люстры включались и выключались одной клавишей?Из стены в каком месте? Где был выключатель?Какой ДД? Хоть марку напишите.
тестер (напряжометр), нагрузку (лампочку) и логическое мышление вам в помощь:1. ищем входящие контакты (по напряжению)2. соображаем что ушло в потолок, что пошло на выключатель, что уходит хз куда в другую комнату3. рисуем получившуюся схему4. соединяем, проверяем
не надо голословных заявлений типа "типичная ситуация...". Снять одну люструс 2-мя проводками и заменить на другую и школьник сможет))). А вод когда начинаешь влезать глубже и хочешь поставить затейные девайсы... вот тогда открываются интересные вещи).Выключатель стоял (ставил не я) на 2 клавиши, но работала только одна. Люстра была с одной группой на 3 лампочки. Провода из стены на выключатель.Датчик движения 1100 ватт 12 метров 180° черный, LX-39 (арт.22022)в том то и фокус что свет есть в нескольких вариантах сининих проводов в стене)))
У вас была ситуация 1:1 :)
Аналогично с выключателем.Датчик, если подключается 3-мя цветными проводами, то скорее всего:post-73269-1353997545_thumb.jpg
Прикольно. У меня также было. Взял отвёртку индикатор, вольтметр, карандаш и листок бумаги. Через 10 минут мозгового штурма схема проводки была найдена [coolgrl]
всё. разобрался! ура!всем спасибо за помощь.эти "электрики" запихнули фазу под цвет земли))) никогда бы не подумал что такое может быть.тема закрыта
