Помогите с подключением LED ленты
Подскажите, как правильно подключить LED ленту. Особо интересует вопрос о подключении самого блока питания. Он должен идти до выключателя или после?? Т.е. выключатель должен разрывать ленту или блок питания??? Вроде как то так....
Выключателем вы подаёте питание на блок.
Да, включатель рвет питание на БП. Главное, длинна ленты на одно подключение от БП не более 5 метров, если надо больше, паралельно кидаем отдельные провода.
Изменено пользователем mik
На счет длины - не парюсь. У меня всего два метра (ниша для занавески).Хорошо, тогда что вы скажете по поводу этого рисунка. Здесь димеер правда, но он рвет ленту, а не блок питания. Скачал с сайта загимающийся лентами.
Изменено пользователем Chehonte
То же не понял в чем вопрос. Диммер ставится после БП для регулировки яркости свечения ленты.
Правильно. То я немного тупанул. Почитал - все понял. Делается: выключатель - БП - лента :huh: всем спсб
