Как сделать рамку для стекла?
Добрый день!Подскажите как лучше сделать рамку для стекла из ДСП: какое крепление лучше сделать в углах этой рамки, чтоб конструкция получилась устойчивой.Штапики+клей или конфирматы или стяжки какие?Хотел отдать в распил, но не знаю какую рассверловку заказывать и как..
под штапиками наверное подразумевались шканты. Вполне достаточно будет соединения на шкантах и клею. И я так понимаю что толщина деталей не 16 мм,а как минимум 24,а это значит что и сами шканты можно (и нужно) использовать длиннее и толще.
Alef
Да, толщина деталей 25 мм.
Спасибо большое! Значит с конфирматами не буду морочится..
А как посоветуете лучше прикрепить нижнюю и левую часть к стенам? Учитывая что стена - пеноблок.
Посоветовали химический анкер, но я пока только профессиональные анкера такие видел, и крепление там расчитано на шпильку и гайку, но в моем варианте шпилька с резьбой будет не очень смотреться..
Интересует надежность крепления, чтоб потом на голову не свалилось стекло..
На монтажную пену или МС-полимер можно всю эту "раму" к стенам приклеить.А как будет крепится стекло к раме? На фотке видны мет. кронштейны. Как они выглядят? Может получится этими кронштейнами добавочно сквозь раму к стене закрепиться. А для пеноблоков существуют специальные дюбеля.
точно.Надо просто сделать шпильки (три внизу и две сбоку ) также и основой для крепления стекла.
Шпильку с резьбой можно спрятать в симпатичной трубке.
вот примерно такие кронштейны ,как мне кажется ,подойдут,которые для крепления стеклянных ограждений используются.Бывают самых разных размеров и форм.А под такой можно и "утопленную" шпильку спрятать.post-11625-1354464284_thumb.jpgесть такие,которые прям на шпильку и накручиваются...post-11625-1354464825_thumb.jpg
На монтажную пену или МС-полимер можно всю эту "раму" к стенам приклеить. А как будет крепится стекло к раме? На фотке видны мет. кронштейны. Как они выглядят? Может получится этими кронштейнами добавочно сквозь раму к стене закрепиться. А для пеноблоков существуют специальные дюбеля.
Контора, которая делает стекло, будет крепить на такие вот крепления
https://homemasters.ru/up...764f378d.jpg
Если учесть что рамка будет толщиной 25 мм, то через эти кронштейны не получится закрепиться насквозь через нее.. Поэтому просили попрочней закрепить рамку, чтоб все это не упало.. Занимаются они только стеклом, поэтому рамку придется делать самому.. А МС-полимер - это "жидкие гвозди" имеется ввиду? Выдержит такое крепление? Почему-то контора, которая делает стекло, почти что высмеяла мое предложение о креплении этой рамки на жидкие гвозди и как раз посоветовала химический анкер.. Для меня конечно предпочтительней на жидкие гвозди - и проще и рамку не надо сверлить, не будет видно саморезов.. С пеной боюсь связываться, чистовая отделка уже сделана, боюсь все перепачкать.. Нашел наткой вот химический анкер, можно ли с ним связываться или нет смысла? Сама перегородка, которая снизу, она у меня из пеноблоков, а вот левая стена из пустотелого газоблока.. https://homemasters.ru/up...914f5d06.jpg
для пустоток хим анкер должен быть в спец сетчатой гильзе, а то весь состав утечёт в пустоту
Вот в приведенном выше анкере есть две гильзы в комплекте..Вопрос в том можно ли обойтись без анкера, а приклеить на жидкие гвози. Т.е. левая сторона рамки будет приклеена к обоям на ЖГ, а нижняя сторона приклеена жидкими гвоздями непосредственно к шпатлевке (пеноблок+ротбанд+ветонит лр).. Или, например, на стену где обои на пустотелых блоках - поставить Хим анкер.. а на нижний простенок, где шпатлевка приклеить на жидкие гвозди.. Изменено пользователем eag1e
скажите сколько весит конструкцияк обоям на ж\г не надо клеить, к шпаклевке в зависимости от веса конструкции и самой шпаклевки, имхо механическое крепление всё равно не помешает
Честно говоря не вижу почему нельзя эти крепления закрепить через раму к стене. Взять саморезы подлиннее и в путь :)
Что то типа, только лучше. Но к обоям конечно же клеить особого смысла нет. В месте приклеивания надо обои удалить. А какие вообще размеры этой рамы? Сдаётся мне что если её просто поставить на этот простенок она под своим собственным весом будет стоять - устанешь двигать :) А если ещё и к простенку приклеить - вообще мёртво получится.
Давайте посмотрим на эту деревяху с другой стороны, а то что-то зациклились на этих анкерах - жидких гвоздях :)С обратной стороны (которая к стене) крепим прямой подвес (ёлку, предварительно выравненную). Потом немного расковыриваем штукатурку, крепим это дело намертво к стене любым подходящим способом (кмк, быстрым монтажом), и зашпаклевываем.
Потом немного расковыриваем штукатурку, крепим это дело намертво к стене любым подходящим способом (кмк, быстрым сонтажом), и зашпаклевываем.
ага,но тут вариант ,сделанный "через хвост" я так понимаю -уже сделана вся отделка :) ...
Не, ну если голову не жалко, а жалко отделку, тогда конечно :)
"через хвост"
Задница - это вообще универсальный интерфейс. Через него очень многое делается ;)
Смотрите, коннекторы для стёкол имеют определённые габариты,которые образуют "площадку",достаточную(шириной около 10-12 мм) для того ,чтобы спрятать под них точки крепления рамы к стене.А отверстия в раме делать по типу конфирматных -два диаметра...post-11625-1354525247_thumb.jpgа уж как -химанкера или заранее закреплённые пластины с резьбовыми отверстиями в них под болт -это уже на выбор...Думаю,в сочетании с жидкими гвоздями будет самое то...
Раз так, то и я ещё один вариант могу предложить. Геморный правда, но вдруг :): В раму, с обратной стороны, накрутить саморезов, так чтоб головка на пару см торчала. Крутить, естественно, не насквозь :) Прикладываем к стене и переносим расположение саморезов на стену, сверлим отверстие с запасом и по глубине, и по диаметру, в отверстие наталкиваем что есть (плиточный клей, гипс, пва...) и задвигаем. Усё :)
Размеры 1600мм Х 800 мм, ширина - 92 мм, толщина ДСП - 25 мм
С весом сложнее, но думаю конструкция будет тяжелой..
Вариант с расковыриванием штукатурки как то совсем не нравится.. Т.к. боковая стена уже обклеена обоями.. И вопрос как раз был в том как с наименьшими потерями времени и внешнего вида закрепить всю эту конструкцию..
Интересный вариант можно обдумать :)
А вообще из обсуждения понял, что лучше насквозь просверлить рамку эту и посадить на жидкий анкер + жидкие гвози снизу.. А потом коннекторами закрыть.. Спасибо Alef за качественные картинки, пол интернета облазил но нигде такие не видел..
