Два вопроса по кухне
Заказал такую кухню на исполнение, производство в Германии.Два очень важных вопроса все еще требуют решения:1. Под варочной поверхностью база шириной 90 см. Какой ширины тогда ставить варочную поверхность? Цель - иметь достаточно места на этой плите + достаточно места слева от нее для готовки;2. На той стороне, где раковина, нижние базы - 60 (посудомойка), 60 (мусорник) и 30 (шуфлятка). Их можно менять местами до установки. Вопрос - как их лучше расположить относительно друг друга, чтобы было удобно пользоваться мойкой + иметь достаточно места справа от нее для готовки?
По поводу удобства расположения мойки можешь посмотреть эту статью
http://www.kuhonshik.ru/?...0&show=3∂=67
По поводу плиты - встанет обычная четырехкомфорочная варочная панель без проблем. По моему опыту места справа и слева от нее достаточно.
Изменено пользователем gertz
Я ошибся, под варочной поверхностью база 90 см, а не 60. Соответственно, плита может быть от 60 до 90 см.
Я увидел, что тумба на 900 стоит. Только куда больше-то варочную панель? Четырехкомфорочной плиты за глаза хватает семье из 4-5 человек.Сколько людей у вас проживает?Takhir, вы из Белоруссии? Сделал предположение в связи с употреблением слова "шуфлятка".
Да, на 900мм, я ошибся в первом посте. Я просто думал, ставить ли стандартную 60*60 варочную поверхность, или с бОльшей шириной, чтобы было удобнее готовить? Семья пока небольшая - 2 человека, но тут дело в возможности поставить большую посуду на комфорки.
gertz, я из Латвии и Казахстана, слово шуфлятка знаю с детства )
:ps: Поясню для форумчан. Слово Шуфлятка немного переиначеное польское наименование фасада ящика )
у нас так сам ящик называют. а например у меня муж наполовину белорус - так он вообще любой ящик называет шуфлядок
Товарищи, по subj есть еще предложения? Оч актуально, тк через неделю привезут кухню.
Takhir, коль скоро есть такая возможность, поменяй местами шуфлятку и тумбу под мойку.во-первых, более свободно расположение стоящего у мойки.во-вторых, в тумбе мойки (или под ней) при такой замене удобнее расположить розетку под ПММ.Что касается плиты, то у меня вполне большая гусятница на ней располагается и лично я не считаю, что мне нужно больше. Но выбор, понятно, за тобой.Не вижу ручек у гарнитура. Будут tip-on?
gertz, по поводу ручек - вся система профильная, т.е. ручек нет, дверцы все открываются, если за них взять снизу (профиль), либо сверху. Как желобки такие там внутри, что ли, я не разбираюсь. Просто так красивее показалось, интереснее.
Да, скорее всего, я перенесу мойку левее. Не знаю вообще, как будет удобнее - либо она в углу, либо узкая шуфлятка, но вариантов пощупать у меня нет. Коммуникации должны быть готовы к моменту монтажа кухни. Возможно, я продублирую коммуникации, если получится, и на месте, пепеставляя тумбы, решу. Еще неделя времени есть на раздумье.
gertzДа, скорее всего, я перенесу мойку левее. Не знаю вообще, как будет удобнее - либо она в углу, либо узкая шуфлятка, но вариантов пощупать у меня нет. Коммуникации должны быть готовы к моменту монтажа кухни. Возможно, я продублирую коммуникации, если получится, и на месте, пепеставляя тумбы, решу. Еще неделя времени есть на раздумье.
Именно потому, что нет возможности пощупать, я тебе в своем первом посте ссылку дал. Там иллюстрируется задача большим количеством фото с "живых" объектов (а не рисуночками "теоретиков"), так что и "без пощупать" можно принять решение. Рекомендую, посмотри.
По поводу ручек понял. Профильная система - это класс!
gertz, спасибо! Я уже посмотрел все эти фотки, два раза статью читал, еще раньше. По сути, все понятно, но там нет именно моего начального варианта. Хотя по аргументам, думаю, есть смысл сдвинуть раковину левее, чтобы справа бедром не упираться. Другое дело что мне этот перенос встанет в перенос коммуникаций - на фото две хенки проложены вдоль керамзитной стены и сверху штукатурка, сколько могла, их закрыла. Как можно безболезненно переделаь - менять трубки и полностью переделывать или от имеющихся гибкими шлангами дотянуть?
По ващему проекту можно сдвинуть раковину левее, поменяв с 30-кой местами, но тогда вы остаетесь без углового пространства. С наращиванием коммуникаций проблем не должно возникнуть, т.к в тридцатке если есть корзина, то она максимум 50см. глубины. и сзади остается 5-6см. пространства.Вопрос в другом. Если вы принебрежете симметрией по бокам варочной поверхности, то одну из тумб с ящиком можно перекроить под 60-ю мойку. Заменив узкий выдвижной ящик 60-той г-образной сеткой под раковину. Следует сразу проработать модель мойки под эту конструкцию.Дальше бывшую угловую тумбу под мойку можно переделать и повернуть в сторону варочной поверхности, дополнительно снабдив её волшебным уголком или ещё каким механизмом. Останутся на фасаде внутри вырезы под петли.Итого получится слева направо:2 колонки по 600, пмм 600, переделанная тумба под мойку с верхней сеткой, 300-корзина. По стене с варочной поверхностью - угловая тумба 1200, 900-корзины и тумба с выдвижным ящиком.Комментарии даны по последнему из 3-х дизайн-проекту. Изменено пользователем sergey_design
От имеющихся гибкими шлангами дотянуть. Не криминал. Главное, чтобы нормального качества гибкие шланги были.
Если не хотите в будущем проблем, то
Пусть они будут великолепного качества, но это всего-лишь резина.
Есть какие-то неубиваемые сверхнадежные шланги для воды, чтобы быть за них спокойным? Плюс... чтобы от выводов, перпендикулярных стене, перейти на шланг параллельно стене - нужно каким-то уголком, что ли... как бы они сильно не выпирал. Может, просто от самых начальных выводов трубки кинуть, убрав белые (на фотке)?
Ещё не поздно :)Вы же их закроете кухней. Так лучше переделать, чтобы потом не думать, каким боком добраться к шлангу, которому взбрело поработать системой пожаротушения...
Был бы у самого инструмент... Там же обжимные фитинги, без инструмента никак. Только сантехника звать...
