Два вопроса по кухне
Ещё раз перечитайте, только внимательно. И постарайтесь увидеть не только легкость монтажа, но и все указанные в статье недостатки гибких шлангов.Запаса страховки не бывает. Есть страховка, а есть запас прочности и надежности.
+1 к медной трубке. Да и к самому смеситель лучше именно жёсткой подводкой пристыковаться.
То есть, суммаризирую... я убираю белые трубки, покупаю угловые переходники с 3/4 или 1/2, или что там от подачи идет, дальше медными трубками прокладываю вдоль стены до новых угловых переходников?Тогда два вопроса:1. Какие брать трубки, какого диаметра? Я так понимаю, не такие тонкие никелированные, что к унитазу обычно подводят?2. У унитазов медные трубки соединяются с помощью зажимного кольцевого соединения (не помню простое название) - хватит ли такого по надежности? Трубки и соединения должны обеспечить подачу воды к раковине и посудомойке.
медные трубки соединяются с помощью зажимного кольцевого соединения...
Можно и так, но если хочешь перебдеть, то на трубку напаяй угловой фитинг, а его уже вкрути в свою хенку на анаэробный герметик. На холодную воду 15-ки хватит, а на горячую и 10-ки за глаза.
Bagis, напаяй угловой фитинг - это ты имеешь ввиду газовой горелкой по медной трубке или паяльнком можно обойтись? Газовой горелки нет...
Takhir принял для себя решение, так что все остальное в качестве бла-бла-бла.Manul, я не только читаю, но и статистикой претензий обладаю. За последние 10 лет на 6000 объектах претензия по гибким шлангам была только одна - засор шланга песком. В остальном - при соблюдении требований к качеству шлангов - это надежное решение.
У меня есть. Решишь паять - одолжу :)
Takhir принял для себя решение...
Ну, положим ещё не окончательное. И мне не понятно, нафига нужно настаивать на порнографичном варианте со шлангами, когда сделать более надёжным способом, в данном случае, совсем не проблема?
Bagis, а паяльником более-менее мощным реально спаять это? Мне всего нужно две трубки прокинуть, и сделать это нужно до понедельника, и все протестить, т.к. потом будут монтировать кухню. В чем специфика газовой горелки по сравнению с паяльником, кроме как мощности и удобства?
Да ХЗ, я и грелкой то пока не пробовал. Купил на перспективу. Если сможешь паяльником разогреть как следует (в чём я лично сильно сомневаюсь), то и им запаяешь. Была бы у тебя хоть плита газовая, можно было бы на ней разогреть... О, а барбекюшница у тя на балконе есть? ;)П.С. Я только в понедельник в Ригу смогу горелку привести.
По ващему проекту можно сдвинуть раковину левее, поменяв с 30-кой местами, но тогда вы остаетесь без углового пространства.
sergey_design, почему я останусь без углового пространства, если сдвину мойку? Мне мебель уже завтра должны привезти, и на неделе собирать. Перекраивать уже поздновато ) Единственное, что мне сейчас нужно решить - менять ли мойку с 300 мм элементом местами или нет.
Нет, обычным паяльником не нагреть. Нужна температура жала как минимум градусов 400, да и относительно равномерно нужно нагревать.
Есть специальные электропаяльники для медных труб.
А так - либо горелка, либо мощный фен, дающий градусов 500 (феном дольше греть надо, но нет открытого огня).
