подключение трансформатора через двойной выключатель
Добрый день!При ремонте возникла проблема:Необходимо подключить через трансформатор 12В две LED ленты, каждая должна включаться со своей клавиши на выключателе.Мои действия:Подсоединил с 220 В фазу на общий контакт выключателя, ноль - на трансформатор. Дальше ноль с выхода 12 В на ленту, а плюс на контакт соответствующей клавиши выключателя. Так же - со второй лентой.Вопрос - а что делать со входящим в трансформатор проводом фазы?Надеюсь, что поможете со схемой подключения!!!Спасибо!!!
Ставить еще один выключатель и разрывать фазу на тр-р. Потом выход +12 тр-ра на двойной выключатель, от него на ленты. -12 с тр-ра прямо на ленты.
спасибо за ответ, но - это проще простого, именно этого и не хотелось бы)))... нет места для установки дополнительного выключателя, а покупать тройной - не хочется
интересное кино - сразу оговорите все хотения :) или выбиритетрансформатор всегда под напряжением - разрываються выходы вторичкипокупка второго трансформаторазамена выключателя
понятно, придется купить тройной выключатель и подкорректировать его под выключение транса и светодиодных лент... . Спасибо большое!
