отопление от колонки
здравствуйте.у нас колонка автомат ferroli domina c 24.после отключения электричества,колонка соответственно отключилась,из труб на стыках закапала вода,давление упало-после включение,давление восстановили,с помошью спец вентеля,но водадаже после нагрева труб капать не перестала,и после примерно двух часов давление опять падает,приходится его восстанавливать но вода не перестает капать,в чем может быть дело????подскажите пожалуйста
надо уточнить что за стыкиможет гайки подтянуть надо и всё
нет с гайками все впорядке,когда давление падает ,они всегда капать начинают,а после восстановления все впорядке,а сейчас вот все продолжает капать
так это и есть непорядок значит их надо подтянуть, просто руками на холодной колонке попробуйте, если слабые то берём гаечный ключ и подтягиваем, но только осторожно и без гигантского усилия
так они капают не на колонке,а на стыке трубы и обогревательного элемента в комнает
тогда подкрутите американки (гайки) где труба подсоединяется к батареии вообще у вас трубы металлопластиковые к батареям подходят, просто там может простое подтягивание не пройти
нет,там капает не на самом стыке,а изотростка который между вентелями и отходит просто в сторону,и он не закручивающий,а просто на жидкой сварке походу
на байспас, сделайте фотку, ведь это сейчас не так трудно
любопытно, фильтр грубой очистки на батарее у вас там два крана , закрываем ихставим мелкий тазик, откручиваем гайку фильтра, меняем на на гайке прокладку, заодно из сеточки грязь вытряхните а может и не придётся менять прокладку, затянуть гайку и будет держатьа вообще система опасная, в плане того что протечки обеспечены всеми этими наворотами
спасибо,вроди как все,а можго вообще исключить этот кусок,для чего его могли вообще установить?
для того чтобы у вас возникали такие проблемы, вместе с металлопастиковой трубой на разрезной гайке
