Пенал в ванну своими руками
Вот решил смастерить в проеме в ванной пенал для разных надобностей, а с какого бока подойти пока не надумалДайте совет как бытьДано: ниша меж стен ширина 195 ммГлубина 600 ммВысота 2600 ммХочу сделать: Две открывающиеся дверки шкафчика.В шкафчике будут располагаться полки, где можно хранить средства для ванной и приборы типа фена, плойки И так далее розетка уже стоит для эти делНюансы:Как видно на фото, в нише плитки нет- просто отшаклевано.В самой нише ширина 210, а если от плитки справа то 195Вопросы:1.В магазине нашел готовые размеры 200*1200.То есть можно взять 2 штуки и будет 2400, как облагородить другие 20 см в высоту не знаю2.как сделать конструкцию, чтобы все это держалось, так как места очень мало по ширине, поэтому дверки должны держаться либо за стену либо за какой-то не толстый материал3. Как сделать дырочки под полочки? Ни дрель ни перфоратор не пролезет. Слева стена кирпич, справа газобетон, сверху-снизу - монолит.Держатели для полок устанавливать прямо в стену или все равно нужен какой- либо материал из дерева (дсп и ему подобные) килограмм по 5 будет на каждой полочке4. Какие лучше петли сделать в данном случае, типа в шкафах или маленькие петлиПишите свои соображенияЗаранее благодарен
Как вариант: взять направляющие от стеллажной системы Elfa (или подобной), их прикрепить к дальней стене, к ним кронштейны на 570 мм и на них уже полки.Дверки можно навесить на брусок который приклеить на пену или МС-полимер к стене.
Sergey2013
При таких габаритах любые полочки будут неудобными. Я бы подумал в сторону выдвижных систем (Можно посмотреть у Глюки в "мебельных штучках"). Заодно решается проблема с дверками - ящик выдвигается вместе с фасадом. Теперь про дырки. Что кирпич, что газобетон прекрасно сверлятся и без удара. Всё, что понадобится, это обычная дрель, угловая насадка с патроном, победитовое сверло и терпение.
Что пришло первым в голову :
Две вертикальные МДФ стойки либо поставить, либо повесить за дальние торцы на дальнюю стенку (как советские полки вешались на железки с ушками). Либо использовать современный крепеж от CAMAR:
вплотную придвинув их к боковым стенкам. Вставить полкодержатели в заранее просверленные углубления этих МДФ. И вставить полки, расперев соответственно эти стойки.
На этих МДФ также можно заранее поставить "ответки" для любых петель - хоть CLIP-DOM'овский вариант от САЛИЧЕ, хоть крестообразные от Хетих.
Пристегнуть на "ответки" дверки с чашками петель :)
Я тоже за выдвижные две секции .А 20 см "потерять" на уровне выключателей (которые так "творчески" налепили :huh: ),чтобы фасады на выдвижных секциях были выше и ниже их,а в серединке глухой "фасадик". Полочки в таком варианте действительно будет "жесть".
Мой дедушка когда-то 100 лет назад делал шкафчик примерно таких габаритов. Только выдвигающиеся полки/ящики!!! Иначе Вы просто пользоваться не будете. Да и то не сказать, что было очень удобно. Я бы сделала кухонную выдвижную колонку, ну то есть как бы высокую бутылочницу.
Вячеслав Украинский
Выдвижные системы однозначно иначе все будет не функционально а главная задача не просто занять пространство, а сделать его именно функциональным и полезным.
