Из каких профилей сделать каркас?
Victor
Подскажите пожалуйста новичку из каких профилей лучше сделать каркас для облицовки стенки. На сайте KNAUF предлагают два варианта: 1) Из потолочных профилей ПП 28/27 и ПНП 60/27; 2) Из профилей ПС и ПН, но не указаны их сравнительные достоинства и недостатки.
Номер 1 :) Уже писал: Делайте из 60х27 у этого профиля одни плюсы: этот профиль можно установить близко от несущей стены(экономит пространство комнаты), он на 1см шире чем 50х50 при монтаже в два слоя это хороший + , он помощнее будет других профилей, дешевле профиля 50х50, для него есть прямой подвес для крепления к стене ну и "крабы" если денег не жалко.
Скажите пожалуйста, можно ли отнести все вышесказанное к такому вот шкафу. С учетом того, что нагрузка будет распределятся следующим образом: левая ниша - цветы в больших/маленьких горшках, стеклянные полки ниши с дверьми - под одежду, в т.ч. пальто и т.д. средняя ниша - всякая ерунда, стекл. полки + двери вроде как будут не навесными, а "купе" + ширина всего шкафа 60 см. За стеной шкафа торцевая стена - будет утеплятся, как описано на форуме в разделе "Утепление лоджии". Заранее спасибо!
Такой шкаф удобнее делать из ПН-ПС 50х50 или 40х40 можно и комбинировать различные профиляТу стену которую будите утеплять лучше из 60х27 а утепление именно как описано может не подойти к вашему случаю (видел посты в другой теме) тут надо более конкретно смотреть
Да, про утепление я уже поняла и, даже, виртуально всплакнула... :blink: Спасибо большое за совет!
thepaws
Подскажи пожалуйста в какой программе рисовала проект.
photoshop cs - с черчением у меня плохо, поэтому немного кривовато :) Но для примерной схемки сойдет. Сейчас перешла в illustrator.А вообще, как правильно тут заметили - ACAD или лист бумаги  :)Если интересно - новые шкафы в illustrator (вместо старого, теперь на 3 стены).Удачи!
