Канализация в квартире, как переделать?
Дорогие формучани, добрый день.Простите за дилетантский вопрос. Собирался сделать слив для туалета2, а в стояке справа вывод какой-то тонкий. Я так понимаю, что надо разворачивать большой и ставить какой-то тройник или можно поменять эту секцию? (со вторым не уверен, что возможно. дом уже жилой и стояк работает…) Подскажите, что можно сделать?На месте этого ужасного и грязного туалета будет висеть подвесной туалет. Я так понимаю, если слив разворачивать параллельно зеленой стене и пускать в разные стороны, то расстояние от стены увеличится инсталляции и это съест много объема от туалета (а я там раковину хотел ставить)…
Корифеи меня поправят, если что.Думаю стоит думать в сторону фекального насоса. За это говорят 2 факта: - 110мм канализация далеко и до нее тянуть сложно. - можно под потолком от фекального насоса протянуть тонкими и поставить тройник вверху стояка
Вот насос вообще что-то не хочется... там еще в самом конце ванна, не знаю, хватит ли угла наклона...
После насоса трубы под потолком будут и под потолком же войдут в тройник стояка, которого еще нет (тройника конечно). Угол наклона тут как бы не в кассу...А вообще для начала нарисуйте где у вас стояк и потребители, чтобы на кофейной гуще не гадать.У вас стояк один?
Стояк один. Вечером выложу картинки с размерами. У соседа снизу все тоже самое. Ванна стоит там же и все прекрасно работает. Уже легче стало. Только вот туалет у него идет по пути к ванне, а у меня в другую сторону. Если я правильно понимаю, мне нужен был тройник в две стороны с широкими выводами, а не как у меня сейчас. Они вообще меняются при рабочем стояке?... Даже страшно представить, как это делать, если да...и еще вопрос назрел.Вот при таких размерах раковина влезет? Будет ли нормально пользоваться (туалет гостевой)?
Изменено пользователем Bagis
Набросал схему с размерами. Розовым отметил толстую канализационную трубу (вроде 110), зеленым 50мм. При такой схеме получается, что разница высот между отводом в стояке и ванны равна (1,28+1,8)*2см + 2,9*3см = 14,86см. Где-то упоминали, что для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 6см. Тройник будет лежать на ЧП после заливки и укладки плитки. Получается, что ванну надо поднимать на 10см?!!! Как-то много. 1) Может я где-то ошибся или есть другие варианты. Насосы не хочу. 2) Кстати, как правильно подбирать ванну? В спецификации указывается высота, а не уровень перелива… 3) Правильно, что уровень перелива должен быть выше уровня слива под ванну? 4) Что делать со стояком, если мне нужны выводы 110 с двух сторон (см схему).P.S. Прикрепил фотку соседа. Труба лежит на полу и идет в ванну. Ванна немного приподнята (видимо, что-то подкладывали), но некритично... У меня ну очень высоко получается((((Помогите пожалуйста!Спасибо
Изменено пользователем toswoops
Если один стояк, то плохо дело. Про 50 мм Tehnik-san как-то говорил. Значит подиум или насос.
Перебрать стояк можно, только это мало что даст ибо унитаз2 у вас будет стоят очень высоко, чтобы соблюсти уклон.
Кроме того,Tehnik-san давал схему эргономическую туалета. По ней сидя на горшке раковина будет голове мешаться :ph34r:
