Крепление круглого электрокотла
Подскажите, плз, решение, как закрепить на стене вот такой котел. В комплекте нет крепления.post-7480-1358852830_thumb.jpgДиаметр котла 160 мм, диаметр фланца 220, высота 565, масса пустого 15 кг, значит, с водой будет на 8-10 кг больше.Может, кто делал такое?Пока приходит на ум только стальные кронштейны, к ним стальной перфолентой.
На пол ставить - слишком жирно. Максимум я его на полку-кронштейн могу поставить.Подключение сталью. :)
Трубы зафиксировать. Котел пущай на них висит. А чтобы ему лучше виселось, то под задницу - кронштейн.Есть же хомут для крепления труб PPL 159-168. Не пойдут?
Хомуты не пойдут, т. к. стена сделана с несъемной опалубкой (4 см до бетона), а патрубки котла от стены далековато оказываются - где-то 10 см. Шпилек такой длины не бывает. :) Так что за патрубки не зацепить. По этой же причине и на трубах не подвесить нормально. Идеально было бы какие-то хомуты изобрести, чтобы ими корпус котла обхватить.Кстати, та же проблема и с экспансоматом 35 л. Крепежа в комплекте нет, штатный крепеж рассчитан до объема 24 л, а бОльшие (50 л) уже идут на ножках. 35 л производитель обошел вниманием. :))
Странно?! И 50 см есть, и больше.
Хомуты не пойдут
Нет, ну они, конечно, есть, но боюсь, не выдержат M8 такой вес с таким плечом. :)
Я имел ввиду, что PPL не пойдут для крепления за патрубки из-за большого плеча, а нужны хомуты для крепления за корпус котла. Пока вижу только вариант с перфолентой и стягиванием ее винтом или талрепом. Остается придумать, что проложить между стеной и корпусом. Я думал, что кто-нибудь делал что-то подобное и есть более элегантное решение.
Это как раз за корпус. Котел - 160, PPL от 159 до 168.
О, спасибо, не знал, что такие есть. Жаль, только, что продавцы этого тоже не знают. :)
