Взаимоотношения стояка и унитаза.
Помогите найти ответы на следующие вопросы. Сам никак не могу найти. Какова может быть минимальная разница между высотой выпуска унитаза и отверстием крестовины стояка ? Или этот минимум определяется необходимостью наличия двух отводов 45 или 90 градусов для предотвращения заброса из стояка в гидрозатвор унитаза ? Если эти отводы необходимы, может ли косая крестовина (45 градусов) в стояке заменить необходимость указанных отводов ? Должен ли уровень врезки унитаза в стояк быть ниже, чем, например, уровень врезки в стояк ванны или аварийного трапа ?
Наверно непонятно спросил. На примере данного фото, допустимо ли, в принципе, верхний тройник в стояке поменять местами со вторым тройником (для унитаза) или даже опустить ниже трапа? У меня как раз такая необходимость.
Изменено пользователем Sib
Я подредактировал фото. Надеюсь TEHNIK-SAN не обидится и даже выскажется, посколько я в своей любительской работе во многом руководствуюсь образцами его профессионального мастерства. Так получается, что нужно разместить отводы от стояка как изображено на измененном фото. Где-то в инете (сейчас не могу найти, как не пытался) было чье-то мнение, что слив сиз унитаза в стояк желательно делать ниже других отводов. У меня же получается наоборот - слив унитаза выше других отводов. Хотелось бы услышать подтверждение или опровержение такого мнения. И второе. Как высоко может быть поднят на стояке слив унитаза (на фото высота слива помечена красной стрелкой с вопросом)? Третье. TEHNIK-SAN указывал, что для слива из унитаза необходимо наличие двух отводов 45 или 90 градусов для предотвращения заброса из стояка в гидрозатвор унитаза . Может ли косая крестовина (45 градусов) в стояке заменить необходимость этих отводов ?
Sib - хотите получить точные рекомендации, точно сформулируйте свои "хотелки", поясняю, для начала план (вид сверху) с расстановкой приборов и расположением стояков, потом фотки того что есть в реале, потом план того что хотите получить в итоге и только тогда можно будет судить о методах реализации ... и напоследок гляньте подпись в моем профиле , это не моя прихоть, потому как от географического места положения автора зависят рекомендации ... могу предложить для решения проблемы то, что у вас и днем с огнем не найдешь, но в провинции иногда находится решение этой же проблемы и старым "дедовским" методом ... и пусть КПД рУлит
Схема расположения приборов и канализации, фотографировать в санузле еще фактически нечего, все в разрухе. Слив в стояк - как на фото, за исключением слива унитаза. Схема была другая, но удалось выписать из Москвы отрезок канализационной трубы 70 мм диаметра и трап виеговский к ней с высокой пропускной способностью. Расположение слива в стояк инсталляции получается высоковато - 15 см ось от чистого пола пола, но в инсталляции выпуск унитаза расположен на 23 см от чистого пола. От стояка до унитаза 70 см. Все сомнения и вопросы в посте выше.
Sib - озвучьте этажность дома и ваш этаж, поясню - то что можно сделать со стояком на последнем этаже вне зависимости от этажности, ни в коем случае нельзя делать на первом, даже в двух-этажке
Sib для самых низкорасположенных приборов - справа трап в полу и слева ванна с душевой кабиной можно использовать крестовину одноплоскостную Ostendorf
http://www.san-detal.ru/k...v-p-247.html
В неё вставить 110мм отводы 30гр, для вывода в горизонтальную плоскость , а в эти отводы установить переходы под желаемые диаметры - 110х70 и 110х50. При соединении трасс душа и ванны воспользоваться тройником 50х50х45гр, но его установить как можно ближе к стояку и трассы к этим приборам вести параллельно, чтобы при сливе с ванны воды не поступала в трап душа.
Вся моя "пирамида" - результат отсутствия переходников 110х75, зато в наличии тройник 110х75. Кроме того, слив унитаза по-прежнему остается выше остальных приборов и это вызывает опасения.
Sib перепад по оси в хотя бы 5см будет достаточным, чтобы снять опасения, я имею ввиду если на 5см ось врезки в стояк будет ниже оси вывода в инсталляции
Где-то в инете (сейчас не могу найти, как не пытался) было чье-то мнение, что слив из унитаза в стояк желательно делать ниже других отводов. У меня же получается наоборот - слив унитаза выше других отводов. Хотелось бы услышать подтверждение или опровержение такого мнения. .... Третье. TEHNIK-SAN указывал, что для слива из унитаза необходимо наличие двух отводов 45 или 90 градусов для предотвращения заброса из стояка в гидрозатвор унитаза . Может ли косая крестовина (45 градусов) в стояке заменить необходимость этих отводов ?
TEHNIK-SAN, хотелось бы узнать Ваше мнение именно по этим вопросам. Изменено пользователем Sib
Косая крестовина (45 либо 67 градусов) в стояке предотвращает захлест из него.
а как же быть тогда с ватерклозетами на верхних этажах ? ... по этой причине и не вижу разницы в последовательности расположения этой врезки
Спасибо ! Ваше мнение очень важно для меня. И еще вопрос об этом узле. В гостевом санузле я уже установил аварийный трап (как на Вашей фотографии), он сухой, "примус", выпуск 50 мм,слив под 45 градусов. Поплавок еще не вставил. Обратил внимание, что в него временами происходит заброс жидкости из стояка. Это может происходит в связи с плохой вентиляцией стояка ? Увеличение отрезка трубы, соединяющей трап с канализацией уменьшит это явление ? А установка воздушного клапана?
Sib - фотографии того, что уже сделано, помогут лучше, чем обсуждения, да и план (вид сверху) не помешал бы
Вячеслав Украинский
У меня унитаз подключен к стояку гофрой. За три года эксплуатации квартиры уже два раза засорялось внутри что-то приходилось вызывать мастеров, которые пробивали унитаз длинной проволокой. Вопрос по существу, можно ли гофру заменить на колено и бывают ли не стандартные размеры пластиковых колен?
Можно и нужно. Стандартных нет, так как расположение стояков, унитазов, видов выпусков и так далее - вариантов множество. В каждой конкретной ситуации нужно подбирать комбинацию из нескольких элементов. В идеале можно обойтись одним, но это если очень повезет. Бывают регулируемые по углу, они позволяют подогнать практически любой унитаз к практически любому стояку, но они дороже и не так распространены. regul-otvod-110-posnov-2.jpg С диаметрами проще - они стандартны и зависят от материала стояка, переходники с одного диаметра на другой есть и продаются везде.
TEHNIK-SAN. Фотографии, иллюстрирующие заброс жидкости из стояка в трап. На втором снимке хорошо видна жидкость в трапе.
Sib - напрямую от стояка стоит тройник 110х70 и далее трап со входом 70х50 , т.е. аналогичное решение как и у меня? или трап соединен от той видимой горизонтальной трассы ? По вашему фото это не понятно. Вероятной причиной попадания стоков может быть демонтаж общего фанового стояка на последнем этаже, который выходит на крышу, или владелец квартиры на последнем этаже мог его убрать , поставив возд.клапан или заменить общую фановую 110мм трубу на 50 мм
