Течь из соединения с чугунным тройником
Добрый день! Уже некоторое время капает из места соединения унитаза с тройником. А при сливе идет небольшой ручеек. У меня совсем нет опыта в ремонте сантехники, но хочу починить унитаз, т.к. неприятно пахнет в туалете. Подскажите, пожалуйста, порядок действий должен быть таким? 1 - снять унитаз 2 - снять старую манжету 3 - почистить тройник 4 - поставить новую манжету 5 - поставить унитаз на место Нужно ли заливать при этом силиконовой смазкой? Фотки унитаза https://homemasters.ru/fo...nash-server/ На 2-й фотке цифрами отмечены: 1 - место, где капает при сливе 2 - потрогал это место, она мягкая, по-моему это манжета Заранее спасибо!
И без силикона должно сработать с новой манжетой, но он не повредит. Только тройник придется не только почистить, но и обезжирить, и обязательно высушить, если пользоваться простым силиконовым герметиком.
