Стяжка 15-20 мм плиточный клей или наливной пол?
1. Саморезами. Есть специальные именно для гвл. У них шляпка ужЕ и они с насечкой для самозенковки. Дополнительно можно ПВА гребёнкой промазать. Личка на форуме есть :)2. Между листами я в гидре смысла не вижу. Если очень хочется, хотя я на кухне не вижу в ней такой уж необходимости, то лучше обмазочной гидрой промазать сам гвл, с заходом на стены, непосредственно под плитку. 3. Швов между листами гвл особо быть и не должно, но если будут и если решишь наносить гидру, то можно плиточным клеем замазать. 4. Опять невнимательно читаешь :) Эта сетка была нужно только в варианте с эппс. Для изготовления доморощенных панелей веди :) На гвл она не нужна, точно так же как и стяжка. Плитка клеится непосредственно на гвл.
1. Саморезами. Есть специальные именно для гвл. У них шляпка ужЕ и они с насечкой для самозенковки. ....4. Опять невнимательно читаешь :) Эта сетка была нужно только в варианте с эппс. Для изготовления доморощенных панелей веди :) На гвл она не нужна, точно так же как и стяжка. Плитка клеится непосредственно на гвл.
Саморезы такие поищу в продаже - не встречал, спасибо за подсказку, так как думал делать отдельно зенковку. По поводу сетки читал внимательно, просто спрашивал потому что в один слой гвл и швы неперекрываются. Если как выше писали будет гулять фанера, значит пойдут трещины и сетка тут как бы связка.
Так под гвлом ещё же слой фанеры будет. Делать со смещением швов гвл относительно швов фанеры и ничего трескаться не будет. :ps: Ну а если представить что швы начнут гулять, то эта сетка тут всё равно не спасла бы :)
Спасибо за оперативность ответов!!! Вообщем определился, так и буду делать. Листов гвл-а возьму в 2 раза больше, пойдут если чего на стены промежуточные в санузлы под плитку.
