Маленькие окошки в ГКЛ перегородке.
klopik
Что вам дались эти стеклоблоки из бутылочного стекла ,которые уже сто лет стоят в общественных банях ,туалетах
в том то и дело что такие как в банях еще поискать надо, а вот модных даже с картинами из расплавленного стекла сейчас пруд пруди
это да ,например http://www.steklomr.ru/...glass-blocks ,но речь ведь велась не о стенах(витражах) а о светильниках в стене при толщине (75мм) и о том как в них организовать подсветку,ну не пилить же их,они же не золотые :D ,хотя там есть и половинки ,но ставить их нужно капитально.
lightwall Ну распишите нам недотёпам :) ,как вы видите решение именно со стеклоблоками или другое решение ,как всёже организовать подсветку и решить проблему замены ламп.
Ведь у блоков боковины не прозрачны, а покрыты "резиноподобным" составом неужели сдирать?
ЗЫ просто стёкла не рассматриваем ,с ними и так всё понятно.
так я ж и не сторонник пиления стеклоблоков ,которые есть всякие и не только с загрунтоваными торцами http://www.arstem.ru/steklobloki.htm ,поэтому если стоит задача -только из СБ ,то и берите подходящие .
Теперь о подсветке .При толщине стены 75мм ,блоки толщина 80мм .если не рассматривать вариант с пилением СБ и их вытаскиванием ,при замене лампочек ,то остается вариант с подсветкой их в колонне сверху или снизу (можно то и другое) ,с боку может не пойти ,так как больно узкая колонна(надо пробовать) .Теперь о самом источнике света .здесь возможно несколько подходов- поставил и забыл или дешево ,но хлопотно.В первом случае использовал светодиодные излучатели (безнакальные) типа http://led.contrel.ru/c.../monochrome/ , во втором что нибудь из автомобильного http://www.lampa28.ru/o...uto_26-2.htm ,ну чтоб поменьше габарит .Или http://www.lightdiod.ru...ml#open_lent -светодиодные ленты.,тогда можно и с боку подсвечивать.Ну и наконец есть поликарбонатовые блоки вот которые можно сверлить пилить если кому нужно http://www.plastic.su/s...6337d53e26b0
http://www.4walls.su/?cat=16-CLIKBLOC
По мне так лучше стеклянная плитка http://www.keramos.ru/s...ass-element/ для окошечек ,а стеклоблоки смотрятся неплохо в массиве (перегородках)
так я ж и не сторонник пиления стеклоблоков ,которые есть всякие и не только с загрунтоваными торцами...
Вот и я думала,думала, как обыграть подсветку стеклоблоков, и решила точечный светильник сверху направить и снизу подсветочку из нескольких диодиков,может даже с контролёром смастерить. А так можно менять лед-лампы разных цветов. Конечно, как это будет выглядить только представляю, хотя стеночка из блоков есть, только вот когда отделку закончу, неизвестно))
полностью разделяю , всему своё место.Но если хотим использовать стеклоблоки ,самый разумный вариант-светодиод внутри блока(просверлить отверстие ,благо это не проблемма) правда обслуживание ужОс.
      • 260 ответов
