Особенности крепления потолка в деревянном доме?
DmitrySD
Прошу прощения если похожая тема уже поднималась.Хочу зашить потолок в старом деревянном доме 6х8, простой одноуровневый каркас по брошюрке Кнауф -- основные профиля через 1200мм, несущие через 500. ГКЛ 9.5мм.Есть ли какието особенности при монтаже в таких условиях?А то местные умельцы в один голос убеждают что надо жестко крепить основные профиля к направляющим и обязательно фиксировать все стыки на саморезы, хотя по Кнауфу вроде в случае простой и легкой конструкции это не требуется...
старый деревянный дом, тогда конечно лучше сделать потолок независимый о стен т.е. ни какого креплениям к стенам рекомендую делать не совсем по кнауфу, основные профиля через 60см а далее можно по кнауфу
Т.е. направляющие профиля вообще не использовать, и ГКЛ крепить кроме несущих профилей еще и на основные по центру?
Колхозник
Можно вообще без ПН, а можно с ПН но не крепить ПП к ПН саморезами, т.е. просто ПП вставить в ПН и все. ГКЛ к ПН тоже не крепить.
Да.
