Накладные петли на дверь шкафа
Всем привет! Делаю шкаф, осталось прикрепить дверцы. Скажите последовательность действий и зазоры необходимые. Сначала сверлиться отверстие 35 мм(в моем случае) с отступом от края двери до центра отверстия 21,5 мм. А дальше? Я как полагаю поставить дверь на брусок в открытом положении, и сказу к стенке шкафа прикрутить петли. Но тут вопрос с зазорами. От торца двери до торца шкафа какое расстояние. Плюс я заметил у себя на другом шкафу - если в закрытом состоянии зазоров между стенкой и дверью нет, то в открытом дверца смещается (см. рисунок).
МДМ много полезной информации выкладывает, но как раз нужной присадки боковины под петли у них нет.Тут хорошо бы знать, чья петля, но вообще наши монтажники держа на весу фасад прихватывают ответки петель. А так, насколько я помню, что-то около 35 или 36 мм обычно было. По крайней мере, я запомнил, что очень похоже на диаметр чашки - 35 мм. Плюс-минус 1-2 мм регулировки за счет овальных отверстий на ответке.
Скажите что за петля (хотя бы фото). Ответки бывают как крестовые (см. выше) так и невидимые под плечом петли. У САЛИЧЕ это серия КЛИП-ДОМ, у ХЕТИХ - сайлент систем, у БЛЮМА тоже что-то свое придуманное и т.д.. Ответки также бывают разной высоты (H) и это координируется с отступом от края фасада (обычно 3мм) отверстия под чашку (обычно 35мм) петли. Техническая информация по присадке петли есть у каждого производителя на их сайте. Поэтому вопрос в одном - "чья туфля\петля" ? :)
...я бы им головы оторвал если бы они мне так фасады прикручивали :) ....и, поэтому у себя я все делал сам :)
P.S. Кстати, расстояние обозначенное знаком вопроса на всех петлях достаточно хорошо регулируется в пределах ~3мм +- и оно осуществляется дальним от фасада винтом на плече петли.
blum некоторые петли с подставкой бруска он неприкрутит так как нужно отстегнуть ответку.а остальное как у стандартных петель 35-40 мм,а дальше регулеровка.да высота ответки может быть разной нужно подбирать.
Олег, ты делал впервые, а они в день по паре заказов собирали :) Я думаю, им можно было и глаза на спор завязывать :)
Закрой петлю, приложи ее так, чтобы привалочная плоскость (те уши, через которую чашка к фасаду прикручивается) оказалась заподлицо с торцем боковины, и отметь положение крепления ответки. Задним винтом (который на ребристую часть петли накручивается) сможет подвигать ее при необходимости вперед-назад.
Тогда нужна большая точность. Нужно точно отмерить отверстия под чашечки на дверях. Если немного промахнешься то никак не исправишь. А если все же дверь на брусок поставить, уже с петлями и прикрутить. В итоге получим: крепление самих петлей точное, зазор от двери до стенки, регулируемое посл винтом, ну и также регулировка в другой плоскости тоже винтом. Ладно, прибабахаю как нить, надеюсь без потерь) Спасибо за ответы
Вижу БАЯРДовскую петлю, высота ответки 2мм. Турция или Китай (точнее не выяснял - их не использую). Простая и дешевая. Нет желания заменить на более качественную?
Задний винт на плече всего лишь ослабляет "хватку" к ответки плеча петли. Ты сам уже туда сюда (регулируя расстояние обозначенное знаком вопроса на твоем первом рисунке) ее двигаешь. А после, достигнутое расстояние еще закрепляешь затяжкой этого же винта.
А есть петли где при вращении винта, петля сама туда-сюда подвигается. :)
Более подробно здесь, стр 112:
Скрытое содержимое:
КАТАЛОГ BOYARD 2013
от 22.01.13 38,9 МБ
http://www.boyard.biz/fil...ard_2013.pdf
Олег, ты делал впервые, а они в день по паре заказов собирали smile.png Я думаю, им можно было и глаза на спор завязывать smile.png
Нее, только не на моей мебели :) Они поточники :) А у меня индивидуальный подход :) Каждое отверстие для саморезика первоначально центруется шилом, затем рассверливается 1,5мм -2мм сверлом, а затем уже саморезик закрепляющий чашку загоняется, чтобы его потай шляпа ровно под плоскость чашечки "легла". Да, перфекционизм :) Ну что поделать ? :)
извращение это называется) для длинных саморезов разенковочными сверлами пользуюсь. Они сразу отверстие сверлят и шляпу разенковывают.
Изменено пользователем petro2033
Если ты про конфирматы говоришь, то это другой случай :)В случае же захода самореза в ЛДСП без разсверловки, он (саморез) поднимает шпон. Это конечно под чашкой петли не видно, но это не комильфо.
Ну можно и для конфирматов использовать. А никто и не спорит, что сверлить надо) http://www.ebay.com/itm/C...em19d8b9a6c1 Я вот такими пользуюсь.
А по поводу евровинтов(конфирматов), то на 16 мм ДСП, попробуйте только сказать, что они где то лучше обычных саморезов :)
:lol:КРУТИ КАК ПОЛУЧИТСЯ :rolleyes: ЭТО ТВОЯ МЕБЕЛЬ ;) ЗЧЕМ ПОД ОТВЕТКУ ЗИНКОВАТЬ? ТЕБЕ ВСЮ РАЗМЕТКУ СБРОСИЛИ :beer:
petro2033
Если я правильно понял, то на 16мм ДСП ты перпендикулярное соединение крепишь обычными саморезами ??? Не конфирматами???
По поводу ссылки спасибо, кстати, но продавец из Флориды шиппинг в Рашку за $10 хочет. При цене самого товара в $10. Черезчур :) Поискать из ГонКонга надо :)
